Stary 30-09-2020, 20:08   #1691
forger
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 384
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Zrobiłem dziś update map z F8 do F9. W trakcie aktualizacji wyskoczyło info o restarcie systemu i że to pierwszy etap. Potem wyskoczyło, że SYNC się zaktualizował poprawnie do 3.4.20136 co de facto nastąpiło kilka dni temu i już miałem takie potwierdzenie. Musiałem wyłączyć samochód, teraz dalej stara się zaktualizować - pewnie drugi etap związany z mapą. Głosowe navi mi nie działa - tzn. można wybrać polecenie "nawigacja" i pojawia się lista poleceń na które nie reaguje. Może drugi etap map to obsługa głosowa? skoro mapa się wgrała, ale cały proces się nie zakończył i nie utworzył się plik dziennika na USB. Na szybko sprawdziłem ulicę której nie było na F8, a która została oddana do użytku 30 lipca 2018r. Na mapie F9 już jest ta ulica.
Przy okazji na szybko po raz pierwszy sprawdziłem Android Auto (oczywiście po kablu) - działa.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 21:33   #1692
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
mam 3.4.20136
niby zaktualizowany ale nie ma dziennika.
teraz próbuje ten plik 8gb i lipa przerywa aktualizację i nie daje komunikatu po prostu wyłącza się
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 23:02   #1693
forger
Imię: Paweł
Postów: 384
SYNC i mapy zaktualizowały się u mnie do końca i prawidłowo. Instalator zapisał plik dziennika. Po ponownym uruchomieniu navi głosowo działa choć trzeba ją wywołać "nawigacja" mimo, że w poleceniach jest bodajże "znajdź adres". Po ustawieniu celu można go anulować znaczkiem "x" który jest na ekranie po prawej stronie lub głosowo oczywiście.
Wracając do tematu wielkości tarcz pisałem ostatnio, że:
"Wygląda na to, że zależy ona tylko od tego czy w samochodzie z tyłu jest wielowahacz czy belka, a nie zależy od mocy czy typu silnika."
Sprawa nie jest jednak oczywista. Niemiecka specyfikacja "mówi", że wielkość tarcz zależy od dopuszczalnej masy całkowitej auta. Co ciekawe w necie można trafić na doniesienia userów, zdjęcia i recenzje aut w których tylna tarcza jest większa od przedniej. Zmierzyłem u siebie w Active i mam 308 mm przód i 302 mm tył.
Ostatnio edytowane przez forger ; 30-09-2020 o 23:05
Stary 30-09-2020, 23:26   #1694
Matn90
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Focus Mk4/Mondeo Mk3(ojca)
Silnik: 1.5 ecoboost (150)/1.8 Duratec (125 hp)
Rocznik: 2019/2006
Postów: 30
U mnie też przeszło wszystko niby dobrze, raport się wygenerował, ale aktualizacja trwała bardzo długo pierwszy etap 20 minut (sam sync 3.4), a mapy to 2 h.... Niestety u mnie po kliknięciu na kierownicy nie ma ani hasła nawigacja, ani znajdź adres, a jak mówię to mi sync mówi, że nie ma takiej funkcji tak jakbym wg synca w ogóle nie miał nawigacji....
Matn90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 10:52   #1695
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
po resecie wróciło mi możłiwośc głosowego wybierania nawigacji, działą ok.
niestety ford pass się zresetował i teraz nie działa ze smartfona i nie da się aktywować aplikacji.
Niby można aktywować ale pokazuje błąd.
Stary 01-10-2020, 11:11   #1696
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
w sensie power + przełączenie utworu, czy przywrócenie ustawień fabrycznych?
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 11:19   #1697
Matn90
Imię: Mateusz
Rocznik: 2019/2006
Postów: 30
Co rozumiesz przez reset? Ponowne odpalenie silnika czy przywrócenie do ustawień fabrycznych?
Stary 01-10-2020, 11:32   #1698
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
no może mało precyzyjnie, po resecie do ustawień fabrycznych działa prawidłowo głosowe wybieranie.
działają loga stacji poza eska, nie wiem czemu.
jest nowa mapa, nowa wersja programu 20136
i nie działa ford pass ciągle pokazuje że trzeba aktywować auto, przy próbie wywala błąd.
Stary 01-10-2020, 21:12   #1699
Matn90
Imię: Mateusz
Rocznik: 2019/2006
Postów: 30
Dzięki, zrobiłem tak jak Ty i wszystko działa jak powinno. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z ford passem musisz poczekać aż wyjdzie zapytanie czy chcesz udzielić zgód aplikacji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2020, 12:08   #1700
B4Bci4 z Bydzi
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
czy jest tutaj ktoś odważny i zrobi nowy temat o Sync i przeniesie te wiadomości, niestety mało ma co wspólnego z głównym wątkiem
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:43.
