04-09-2020, 15:27 | #11 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Odp: Znikający olej silnikowy 2.0tdci
brak kompresi czyli co? Czyli co sie dzieje z tym olejem? Jak ostatnio sprawdzałem to moje auto nie bylo w stanie wypalac dpf na postoju bez kluczyka w stacyjce a jak już mowiłem olej wrócił sam po miesiacu moge dodać ze sprawdzałem poziom zanim go odstawiłem (bo szykowałem sie na wymiane)ale dzieki za sugestię .
04-09-2020, 17:05 | #12 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 404
Czy sprawdzasz stan od razu po zatrzymaniu samochodu ? Czy pomiary niskiego i wysokiego stanu są w tym samym miejscu "na podwórku" ?
Pozdrawiam Jarek |
24-09-2020, 08:57 | #13 | |
Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
24-09-2020, 09:11 | #14 |
Imię: Jarek
Model: Mondeo MK4
Postów: 404
Wysoki stan oleju przy wypalaniu dotyczy przerwania w trakcie, wtedy dojdzie do rozcieńczenia oleju paliwem. Stan się potem już nie zmieni, zostanie na podwyższonym poziomie.
Pozdrawiam Jarek |
29-09-2020, 13:05 | #15 | |
Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
29-09-2020, 19:37 | #16 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Kolego musisz być ślepy albo ....
30-09-2020, 09:04 | #17 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-01-2020
Postów: 9
Z tego co piszesz to wydaje mi się*że auto przepala olej i nie ma poprawnej procedury wypalania DPF, co w konsekwencji go uzupełnia.
Szczerze mówiąc na twoim miejscu bym to sprawdził. A jeszcze tak z ciekawości jaki olej był wlewany przy wymianie ? |
01-10-2020, 17:07 | #18 | ||
Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Bump: Cytat:
Daruj sobie swoje super inteligentne i rozwiązujące każdy problem wpisy. |
