Stary 09-06-2018, 21:45   #1
fibeer
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: Mondeo MK4
Postów: 68
Domyślnie Wizualizacja czujników skrajnych tył
Cześć,
Jakiś czas temu montowałem oryginalną wiązkę wraz czujnikami parkowania do mojego Mondeo mk4 lift, który z fabryki wyjechał bez nich. Mam też wygraną wizualizacje parkotronika. Wszystko wydaje się być ok ale jest pewnie problem, mianowicie tylnie, skrajne czujniki parkowania pokazują jedynie 3 poziomy wykrywania, tj. szary (brak przeszkody), czerwony i czerwony z wykrzyknikiem. Brakuje właśnie zielonego i żółtego. Wszystkie inne czujniki są ok, pokazują wszystkie poziomy. W celu rozwiązania problemu przekładałem miejscami czujniki, ustawiłem kierunek itp., wszystko na nic. Może to kwestia, jakiś opcji w sofcie? Aktywacji czegoś? Może moduł bcm? Ktoś może miał podobną sytuację? Niby bardzo to nie przeszkadza, ale jednak trochę irytuje.
Widziałem, że ktoś już coś pisał o tym na forum, ale nie doczekał się odpowiedzi i temat umarł.
Będę wdzięczny za pomoc!
Tomek
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
fibeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 15:21   #2
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
Domyślnie Wyświetlanie parktronica na conwersie
Witam.Miałem problem z parktronic przestal dziala,okazalo sie ze padl moduł , wymienilem jest ok , ale problem jest tego tylu ,ze po wymianie przestala mi się wyswietlac wizualizacja.Czy po wymianie tego modulu musze znowu coś zmienic ?
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 15:24   #3
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Domyślnie Odp: Wyświetlanie parktronica na conwersie
Trzeba zaktualizować moduł.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 15:24   #4
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Trzeba wgrać soft z obsługą wizualizacji do wymienionego modułu
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 15:28   #5
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Tylko i wyłącznie zaktualizować moduł parktronica fabrycznym softem.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 15:41   #6
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
No to juz wszystko jasne ,to teraz musze szukac magika ��
Stary 01-10-2020, 18:51   #7
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
A to jest jakiś fabryczny soft do conversa który wizualizuje parktronic? Mam oryginalnego conversa, samochód z 2012r, czujniki parkowania przód i tył, również oryginalne, żadne dokładki i takiej wizualizacji nie miałem i nie mam. Auto serwisuję w ASO więc zakładam że aktualizację softu wgrywają. Czy te wizualizacja to jakiś modyfikowany soft? Muszę poprosić w ASO żeby wgrali jakiś konkretny? Jak to działa?
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 21:38   #8
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadne ASO Ci tego nie wgra........
Skąd jesteś ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 22:13   #9
Postów: 18,056
A to jest jakiś fabryczny soft do conversa który wizualizuje parktronic? ...
Kolega źle zrozumiał - Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miał WCZEŚNIEJ WGRANE OPROGRAMOWANIE NIEFABRYCZNE DO C+ z wizualizacją czujników parkowania. W przedliftach, by wizualizacja w niefabrycznym sofcie c+ działała, NIEZBĘDNE JEST ZAKTUALIZOWANIE STEROWNIKA CZUJNIKÓW SOFTEM FABRYCZNYM.
Z tego powodu nieporozumienie.
Stary 01-10-2020, 23:20   #10
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to można wgrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:52.
