Stary 28-09-2020, 14:06   #1
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie sync 2 kamera USA - czy kamera posiada oddzielny moduł
Focus z 2015 lift z USA posiada sync2 plus kamerę tylną, podpowie ktoś czy kamera posiada oddzielny moduł czy podłączona jest bezpośrednio do radia ? Ewentualnie gdzie jest ten moduł zamocowany . Ja z tyłu po prawej nie znalazłem
Mam brak komunikacji z kamerą i oczywiście nie robi
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 14:17   #2
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: sync 2 kamera USA
Lift ma "moduł" w bcm.
Sprawdź połączenia w klapie, prawym tylnym słupku i po lewej w nogach pasażera.
Stary 02-10-2020, 09:09   #3
setaszi
Model: ford
Postów: 690
Domyślnie Odp: sync 2 kamera USA - czy kamera posiada oddzielny moduł
spalony bezpiecznik wymieniony i bcmi już nie zgłasza braku komunikacji z kamerą ale
kamere mogę włączyć tylko wtedy kiedy zapnę wsteczny i włącze zapłon lub od razu uruchomię silnik. Wyłączenie wstecznego i włączenie ponownie już nie uruchamia kamery aż do wyłączenia zapłonu ekran w sync musi się wygasić i po właczeniu zapłonu z zapiętym wstecznym kamera rusza
Stary 02-10-2020, 13:57   #4
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał setaszi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamera ma mieć zasilanie po zapłonie. U Ciebie wygląda na to, że kamera jest zasilana po zapłonie + wsteczny.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 21:25   #5
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Kamera oryginalna? Pokaż foto.
Stary 02-10-2020, 22:15   #6
setaszi
Model: ford
Postów: 690
kamera oryginał nr f1et-19g490-ac uruchamia się tylko zaraz po włączeniu zapłonu z zapietym wstecznym, wyłączenie wstecznego i ponowne włączenie nie aktywuje kamery
Stary 03-10-2020, 07:38   #7
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
kamera oryginał nr f1et-19g490-ac (...)
Była "fabrycznie" czy dokładana?
Stary 03-10-2020, 12:51   #8
Postów: 18,052
.... uruchamia się tylko zaraz po włączeniu zapłonu z zapietym wstecznym, wyłączenie wstecznego i ponowne włączenie nie aktywuje kamery
Rozumiem, że chodzi o Sync2/Sync3?
Jeśli tak - to obstawiam, ze ten co "polonizował" ten Sync2/Sync3 nie bardzo wiedział co robi i najpewniej przestawił w konfiguracji Sync2/Sync3 rodzaj skrzyni z automatu na manual... Wtedy tak się to zachowuje jak w opisach...
Stary 03-10-2020, 14:49   #9
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
(...) najpewniej przestawił w konfiguracji Sync2/Sync3 rodzaj skrzyni z automatu na manual... Wtedy tak się to zachowuje jak w opisach...
U mnie tak było, ale obrazu w ogóle nie było w żadnej konfiguracji - czy najpierw wsteczny później zapłon czy pierwszy zapłon, a później wsteczny.
Zrobiło się 'normalnie' po przestawieniu na skrzynię manualną.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
