Stary 24-09-2020, 21:17   #1
Voyager_01
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-04-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec 80 KM + LPG
Postów: 44
Domyślnie Zestaw linek do hamulca ręcznego / postojowego
Witajcie
Jeśli dobrze odczytałem poniższy schemat
to linka hamulca postojowego powinna się składać z trzech elementów.
1. Tylna lewa i prawa linka - 175mm
2. Środkowa linka - 1445/1305mm
3. Przednia linka - 300mm
Czy mógłby mi ktoś doradzić, czy gdyby zaszła potrzeba wymiany całego zestawu, to powinienem kupić poniższe przykłady?
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy może przykład drugi, zawiera w sobie pierwszy?
Z góry dziękuję za wszelkie info. Pozdrawiam
Voyager_01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 15:34   #2
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Domyślnie Odp: Zestaw linek do hamulca ręcznego / postojowego
Każdy link to inny element. Linkę nr 3 ciężko uszkodzić więc pewnie nie będzie potrzebna wymiana. Linki nr1 - z czasem parcieją gumki uszczelniające. Ja wymieniłem po ok 13latch od nowości. Linki środkowe z 2 linku wymieniałem kilka razy. Nie polecam oszczędzać. Cofle i Linex odradzam. Najlepiej TRW GCH113. Jest najmądrzej skonstruowana.
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2020, 16:28   #3
Voyager_01
Imię: Krzysztof
Model: Fusion
Postów: 44
Dzięki za info. W sumie to już jest po wymianie i faktycznie wszystkie linki z przykładów w pierwszym poście, to są zupełnie odrębne części.
Przednią linkę (trzecią) wymieniliśmy na TRW, a linki tylne i środkowe na firmę SKV (pierwsze i drugie), bo ich jakość była zadowalająca.
Te środkowe i tylnie TRW o której wspomniałeś, to je chciałem zamontować, ale akurat nie było na stanie, a czas grał rolę, dlatego poszło na firmę SKV. Proponowano mi też firmę MaxGear, ale cena ich była tak niska (np. środkowa linka za 35 zł.), że od razu odmówiłem, bo to po prostu było za tanie, żeby mogło działać poprawnie przez jakiś sensowny dłuższy czas.
Stary 22-03-2023, 14:36   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Pamięta ktoś, czy do wymiany długich linek trzeba ściągać osłonę termiczną/opuszczać wydech? Stoi mi prawa strona.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
