Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 28-09-2020, 21:30   #11
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 100
Domyślnie Odp: Rezonowanie pod podłogą
Arturze1970, to ja te cztery bym wziął
Daj tel na priv to zadzwonię
Ostatnio edytowane przez IRO3.5V6 ; 28-09-2020 o 21:46
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 21:54   #12
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
ok. Jest kłopot bo ASO nie może odszukać kołków nawet po podaniu numerów od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 22:08   #13
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Nie ma kłopotu . Numer jest poprawny.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 28-09-2020 o 22:10
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 22:51   #14
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to zmień ASO jak nie umieją znaleźć finisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wyślij ich na szkolenie z Ecat-a.
Stary 29-09-2020, 08:15   #15
kolopeter
Postów: 1,783
Dla potomnych :nr finis 2209369 i co ciekawe, kołki są opisane jako deflektor. Stąd problemy z zamówieniem .
Stary 02-10-2020, 21:54   #16
kolopeter
Postów: 1,783
Wymieniłem wszystkie kołki...rozwiązanie troszkę bezsensowne. Prędzej czy później i tak się popsuje. Dodatkowo trzeba sprawdzić wszystkie śruby mocujące mi brakowało 3 nakrętek po lewej stronie . 5 kołków lekko latających , jeden wypadł . Jak te się popsują , to będę kombinował z jakimiś innym systemem, który dociśnie deflektor do podwozia. Szeroki kółek rozporowy i krótka śruba . Ewentualnie jakas guma pomiędzy . Nieprzemyslane rozwiązanie
Stary 03-10-2020, 07:55   #17
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jeden z użytkowników FB zastosował takie rozwiązanie
jeździ kilka miesięcy i wszystko trzyma dobrze
Stary 04-10-2020, 15:33   #18
lewbran
Avatar lewbran
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Mondeo MkIII - MkIV - jest EDGE
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
Smile Odp: Rezonowanie pod podłogą
No to kanał .
Kanał trzeba mieć w garażu by co 6 miesięcy te kołki poprawiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lewbran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 19:01   #19
kolopeter
Postów: 1,783
Da się bez kanału Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale racja ... Pół roku i pewnie powtórka . Może jednak te korki za 2 zł będą lepsze i nie żal
Stary 04-10-2020, 21:42   #20
Postów: 18,052
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się bez kanału Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. ...
Ale skrzynkę masz pełną i "jest kanał"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie da Ci się pomóc, bo nie ma gdzie wysłać odpowiedzi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
