Stary 25-09-2020, 14:56   #1
Mateo92
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2020
Model: S-MAX
Domyślnie Światła tablicy rejestracyjnej
Posiadam Ford S-Max, 2.0 Tdci. Wymienilem żarówki tablicy rejestracyjnej na LED. Kiedy włozylem zarowki od razu sie zaswiecily tylko, ze tak slabo. Po wlaczeniu swiatel swieca normalnie.
Czy tak jest z ledami?
Mateo92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 15:08   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
Domyślnie Odp: Światła tablicy rejestracyjnej
Za przeproszeniem - z gownianymi LED tak bywa
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 15:25   #3
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Kod:
https://allegro.pl/oferta/podswietlenie-led-tablicy-ford-mondeo-focus-s-max-9081628159?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Polecam te świecą tak mocno że przy cofaniu widać wszystko w kamerze cofania
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 07:02   #4
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 879
W swoim focusie wymieniłem lampki podświetlenia podłoża na ledy i po miesiącu je wywaliłem.. jak musiałem 2 razy ładowac akumulator od zera.. nigdy więcej chińczyków
wasi69 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 16:03   #5
Wektor72
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 22-02-2020
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 KM, PS
Rocznik: 2011/2012
Postów: 59
Napisał AlfredMAX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod:
Kupiłem, założyłem. Rzeczywiście świecą bardzo jasno, ale mają trochę badziewiaste mocowanie bo jedna wypada po zamknięciu bagażnika (podkleiłem taśmą), no i brak hermetycznego podłączenia. Na dłuższą metę mogą korodować styki.
Ostatnio edytowane przez Wektor72 ; 01-10-2020 o 17:25
Wektor72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 18:44   #6
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 158
A czy ktoś zna i może polecić takie LED'y które nie będą od razu robiły za światło wsteczne?
Mondeo '93 2.0 Aut, Transit '97 2.5D, Focus '07 1.8tdci, Transit '09 2.2,115KM ... i wszystkie były super
Aktualnie: S-Max '14 2.0tdci PS 188HP 395Nm
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 20:02   #7
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
A w czym to przeszkadza. Ja tam zmieniłem na te całe lampki led w czarnej obudowie i już 3 lata z nimi jeżdżę i zero problemów. A światła wsteczne w tym modelu nie należą do najlepszych wiec więcej światła zawsze się przyda.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 21:43   #8
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Ja zanabyłem takie ;[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Świecą normalnie i bez problemowe.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2020, 08:16   #9
Wektor72
Imię: Wiktor
Rocznik: 2011/2012
Postów: 59
Napisał sławciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy one pasują do oświetlenia bagażnika w S maxsie polift?
Bump:
Napisał heavy 100S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym wstecznym to przesada, one świecą mocno ale w dół a nie do tyłu, Patrząc od tyłu to raczej nie powinno nikomu przeszkadzać.
Stary 03-10-2020, 19:32   #10
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Postów: 166
Według tego opisu lampki są takie same ;[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Poprawka, myślałem ,że chodzi o lampkę podświetlania tablicy ale według instrukcji dla auta poliftowego lampka w bagażniku jest taka sama. Ja też zastosowałem w niej żarówkę z aukcji.
Ostatnio edytowane przez sławciu ; 03-10-2020 o 19:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
