Stary 03-10-2020, 20:20   #11
pcz
Avatar pcz
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: Mustang S550 / Skoda Scala
Silnik: 5.0 // 1.5 TSI
Rocznik: 2021 // 2021
Postów: 50
Domyślnie Odp: pokrętło automatycznej skrzyni biegów
Sprawdziłem i faktycznie w MK5 1.5 jest A6 a w Foce 1.5 jest A8 podobnie jak w MK5 2.0 TDCI...
Sprawdzę jeszcze czy numer tej części (pokrętła) jest taki sam dla każdej z tych wersji z hybrydą włącznie. Jeśli tak to będzie oznaczało że to tylko zwykły „knefel” i pewnie da się
Bump:
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A
Jeździłeś z takim pokrętłem? Ja próbowałem i dużo wygodniej i szybciej lewarkiem. Nie mówiąc, że można sobie dłoń podeprzeć sterując audio i klimę....
Nie. Dotychczas tylko manuale miałem to jest mój pierwszy automat więc można powiedzieć że przyzwyczajam się od nowa bez uprzedzeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
__________________________________________________
Ostatnio edytowane przez pcz ; 03-10-2020 o 20:23
pcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 10:05   #12
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
A
Ja jeżdżę od pół roku i już bym nie powrócił do tradycyjnego lewarka.
A pokrętło ma ciekawą funkcjonalność. Gdy np. otworzę drzwi przy poz. D lub R to skrzynia sama wraca na P.
Jeszcze lepsze jest to, że skrzynia sama wraca na P po wyłączeniu stacyjki.
Z tradycyjnym lewarkiem tego nie zrobisz.
Ostatnio edytowane przez p.saw ; 04-10-2020 o 10:09
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 10:15   #13
pcz
Avatar pcz
Postów: 50
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super! Bardzo bezpieczne
Stary 07-10-2020, 14:43   #14
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
o kurcze, z tym automatycznym parkingiem to bardzo fajna opcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2020, 16:35   #15
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
W trakcie jazdy również?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2020, 16:45   #16
Crick
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mdo Mk5 V
Silnik: TDCI
Postów: 94
A czy hamulec ręczny w końcu też zaciąga się sam?
Crick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2020, 18:27   #17
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Pytanie o hamulec dotyczy funkcji Autohold czy automatycznego zaciągania się ręcznego po zaparkowaniu i zgaszeniu silnika?
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 09:53   #18
Crick
Model: Mdo Mk5 V
Silnik: TDCI
Postów: 94
Mondeo nie ma autoholdu (bardzo niestety) - chodzi mi o zaciąganie ręcznego po zgaszeniu sinika / lub przestawieniu na P
Stary 08-10-2020, 22:41   #19
pcz
Avatar pcz
Postów: 50
Napisał Crick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli jest wyposażone w czujniki poziomowania to nie da się włączyć takiej opcji w forscanie ?
Ostatnio edytowane przez pcz ; 08-10-2020 o 22:43
Stary 08-10-2020, 23:29   #20
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Ręczny zaciąga się automatycznie po zaparkowaniu i zwalnia sam po ruszeniu.
Pozdrawiam. Marcin
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:00.
