Stary 22-10-2019, 15:57   #11
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna - gaśnie po odpaleniu
Mi osobiście w ogóle nie palił na benzynie
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2019, 11:40   #12
bottlers
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.0 145km LPG
Talking Odp: 2.0 benzyna - gaśnie po odpaleniu
Miałem taki sam problem. Rano po pierwszym odpaleniu gasł od razu, za drugim chodził już dobrze ale się dusił przy ruszaniu. Jak wyszedłem z pracy, mondek stał ponad 8 godzin i było to samo. Wymienione świece, sprawdzone cewki, na kompie zero błędów, przepustnica przeczyszczona, wymieniony czujnik temperatury silnika i lipa. Co się okazało, przynajmniej w moim przypadku, miałem benzyny poniżej ¼ baku a tankowałem ponad 3 miesiące temu. Pojechałem zatankować benzynę 98 25litrów i SZOK, odziwo jest OK. Odpala i nie gaśnie, mało tego, nie dusi się przy ruszeniu. Mój mechanik, dzwonił nawet do salonu forda bo go to męczyło i powiedzieli mu że mógł być problem przez układem paliwowym, ale sami nie wiedzieli. Czy to na pewno, nie wiem, ale dla mnie najważniejsze to, że wszystko chodzi dobrze
bottlers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2019, 12:20   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał bottlers Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa paliwa do wymiany.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 16:40   #14
Zygfrid
Imię: Zygfryd
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Lift
Silnik: 2L, benzyna, LPG
Postów: 4
Mam podobny problem. Na instalacji BRC. Odpalam zimnego. Jadę 200m do skrzyżowania, zatrzymuję się i nie mogę ruszyć, silnik nie reaguje na gaz, dopiero jak wcisnę do dechy odżywa i jakoś jedzie. Po przełączeniu na gaż jedzie super. Pompę wymieniłem i bez zmian.
Pozostaje się przyzwyczaić lub wymienić na inne wozidło.
Nawet nie proszę o pomoc. Błądzenie we mgle. Może to może tamto...
Zygfrid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 19:42   #15
kowet
Zarejestrowany: 17-11-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 benz
Postów: 32
W moim podobnie. Na zimnym auto gaśnie, nie reaguje na gaz, jeździ jakby "bez ssania" Żona ma już dość tego wozu, mechanik nie wie co to jest. Może macie jakieś pomysły co komu pomogło?
kowet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 07:46   #16
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Rozjechane mapy pewnie ;p
Stary 05-10-2020, 11:29   #17
Adam19910422
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Mondeo mk4
Witam. Mam ten sam problem. Auto miało już wymieniana raz pompę paliwa. Wszystko czyszczone i wymieniane na bieżąco . Lpg po serwisie. Auto odpalam i gaśnie czasami 3razy. Paliwa pełen bak choć przyznam nie zawsze tak było. Czy możliwe jest by pompa już tak dostała że jest znowu do wymiany.
Adam19910422 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 09:40   #18
kowet
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 benz
Postów: 32
Osobiście chciałem wymienić pompę paliwa lub poprawić okablowanie i tak pojechałem do mechanika z cała listą innych prawdopodobnych przyczyn gaśnięcia samochodu. Jednak elektryk w serwisie posprawdzał co mógł i powiedział, że nic z tego nie jest uszkodzone, a pompy nie będzie ruszał. Polecił zresetować ustawienia i pojeździć trochę na samej benzynie. Po przejechaniu ok. 150 km. na samej benzynie auto już przestało gasnąć i wreszcie chodzi jak powinno. Wniosek: rozjechały się mapy paliwowe - ciekawe jak długo teraz tak pochodzi... na dziś jest super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2020, 17:43   #19
andrzejecf
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: mondeo
Silnik: 2,0
u siebie w mondeo 2,0 flexifuel z instalacją gazową mam to samo. odpalam na benzynie i gaśnie po 2do 3 sekund . przejechałem na instalacji 70 000 km
rozjezdzały się mapy paliwowe , gazownik zmienił swiece ,nowe sondy sprawdził luzy zaworów i po dwóch dniach to samo , zrobiłem z 150 km na benzynie i zaczął odpalać na benzynie super , następnie włączyłem instalacje gazową by palił normalnie na benzynie i gazie i po dwóch dniach znowu zaczął gasnąć a nawet dymił przy zimnym silniku i dławił się - gazownik nie wie o co chodzi .
komputer pokazywał błąd uboga mieszanka . Sonda błąd P0141 ( obwód grzałki ) dlatego wymieniłem na nowe . Miałem taką sytuację w zeszłym roku i wymieniłem świece i było ok . Teraz wstawiłem drugi komplet świec i jest to samo . Instalacja gazowa rozjeżdża mapę paliwa. Mondeo jest przystosowane na benzynę i bioetanol . Gazownik twierdzi że to jest przyczyna przez mapę bioetanolu . Ale przejechał na gazie 70 000 km . I dlaczego gaz rozjeżdża mapy paliwowe ???
Ostatnio edytowane przez andrzejecf ; 08-12-2020 o 18:12
andrzejecf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 18:12   #20
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał andrzejecf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dlaczego gaz rozjezdza mapy paliwowe ???
Instalacja źle wyregulowana. Potrzebny dobry gazownik i solidne strojenie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
