Stary 02-08-2020, 20:41   #111
Slk88
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-11-2018
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 27
Domyślnie Odp: Jak sprawdzic czy mam aktualizacje SYNC ?
mam moduł BT/VC cs7t-14d212-ab.
Radio Sony.
Czy można wymienić go na SYNC 1.1? Z jednego z postów widziałem ze to trochę trudniejsze niż wymiana samego modułu. Co jest jeszcze potrzebne?
Slk88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2020, 21:20   #112
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,515
Moduł który posiada kolega, to moduł Voice Control,
a kolega chce przejść na Sync 1.1.
Na forum nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi czy radio z obsługą Voice Control, obsłuży Sync 1.1
Na pewno inna wiązka i podłączenie
Pytanie - po co koledze ta zamiana, bo ona nic nie wnosi
Moduł Voice Control można mieć z polskim lektorem,
co więcej Voice Contro obsługuje więcej funkcji niż Sync 1.1
W Sync 1.1 jest system wzywana pomocy, który musi mieć GPS, bo będzie wywalał błąd => gdzieś Tedi_K tłumaczył to dokładnie
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 21:39   #113
Slk88
Imię: Adam
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 27
Myślałem że lepiej będzie współpracować w komunikacji z telefonem na sync.
Obecnie "gada" w pewnym zakresie na module BT/VC.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-08-2020 o 22:32
Stary 27-08-2020, 08:19   #114
Robercioa
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-10-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCi
U mnie w Focusie z Kanady mam moduł FR3T-14D544-AJ i ściągnąłem aktualizację ze strony polskiego Froda po VINie i mogę już rozmawiać po polsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robercioa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2020, 15:13   #115
jurea
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-07-2013
Model: C-Max MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
Jak sprawdzić wersje modułu BT bez rozbierania kokpitu? Wejść w system-info itp...
C-max 2011, radyjko ford z SYNC (nie SONY), wyświetlacz mono.
Z góry dziekuje
jurea jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2020, 17:05   #116
Postów: 18,048
Napisał jurea Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
C-max 2011...
Zwykły moduł BT/VC - w 2011 nie było Sync1... Dopiero od przełomu koniec 2012/początek 2013.
Stary 05-10-2020, 20:01   #117
jurea
Imię: Adam
Model: C-Max MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
Ok. Dzięki.
FORScanem znalazłem coś takiego w moim aucie:
"SRM - Moduł rozpoznawania mowy
Nr części: 8M5T-19C112-CR
Strategia: 8M5T-14D511-CR
Kalibracja: 8M5T-14D512-AA"
Głos jest francuski.
Czyli, niemożliwa jest zamiana na polski na bazie tego modułu?
Jeżeli nie, to czy montaż modułu D1BT-14d212 z Sync1.1 (i aktualizacja softu jak w poście) będzie możliwy w miejsce obecnego?
Stary 05-10-2020, 20:38   #118
Postów: 18,048
...możliwy w miejsce obecnego?
Nie.
Sync1.1 ma inną wiązkę (choć podobne złącze 54 pin...) i wymaga innego radia oraz innego wyświetlacza.
Stary 06-10-2020, 11:31   #119
Robcio79
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-08-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1,5
Postów: 22
Mam pytanie. Czy Forscan działa też na Windows 10 ? Z tego co widziałem to rekomendowany jest XP.
Robcio79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 12:09   #120
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Działa bez problemu
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:28.
