Stary 02-07-2020, 14:03   #51
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Niezidentyfikowane od roku bardzo intensywne stuki na bruku
Napisał tyrlas1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie gadaj ze to takie cos?
Jeszcze napisze bo to moze wazne ,ale jak np hamuje na bruku i prawie sie zatrzymuje z wcisnietym hamulcem to stuki dalej slychac.
Prawde mowiac daliscie mi do myslenia, ze jak u siebie wymienialem klocki i tarcze tak nie mialem pod reka nowych prowadnic
i wciaz jezdze na tych samych co wyszly z fabryki i nie ukrywam,
ze zdarza mi sie uslyszec dziwne pukniecia jak tocze sie do swiatel i nacisne delikatnie hamulec.
Zamowilem sobie 2 zestawy na przod i wymienie po weekendzie.
Stary 02-07-2020, 22:55   #52
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB , 182 KM
Postów: 88
Napisał pawelek2611 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jesli stuka tak jak na filmiku to maglownica,
Zoabaczyłem u siebie i mam takie same stuki na wylaczonym silniku(na wlaczonym nie slychac). Wiec jesli ten test wskazuje na przkladnie to mamy odpowiedz chyba.
tyrlas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 10:19   #53
pawelek2611
Zarejestrowany: 31-08-2017
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 36
Cos nowego w temacie?
pawelek2611 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 18:44   #54
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Imię: Rafał
Model: Focus mk3
Postów: 88
Hej,w tym miesiacu badz maksymalnie w przyszlym jade na wymiane amortyzatorow przod. Przekladnia podobno ok,sprawdzilem w dwoch miejscach. Zostały tylko amortyzatory.
Od razu po wymianie napisze czy jest poprawa.
Mam nadzieje ze to toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tyrlas1 ; 06-10-2020 o 18:47
Stary 11-10-2020, 18:31   #55
motoonn85
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 03-02-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Witajcie u mnie mam taki problem,że jak jadę po naszych normalnych drogach to z przodu samochodu słychać dziwne odgłosy,ale jak jadę po równiutkim asfalcie nie słychać nic.
Mechanik powiedział mi że to może być przekładnia bo jest luz(przy wyłączonym silniku ruszam kierownicą z położenia 0 w lewo lub prawo słychać stuki,w czasie jazdy jak jadę również zrobię szybkie ruchy też słychać stukanie)ale najbardziej doskwierają te dziwne odgłosy podczas jazdy,tylko się dziwię dlaczego tylko na normalnych drogach.
motoonn85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2020, 18:47   #56
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
U mnie winne były łożyska amortyzatora, dość długo się z tym borykałem.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 19:49   #57
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Imię: Rafał
Model: Focus mk3
Postów: 88
Napisał szneider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włąsnie lozyska amortyzatorow wymienilem zaraz po lacznikach stabilizatora. Nie pomogło.
Stary 13-10-2020, 18:40   #58
Pr1me
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: Focus da3
Silnik: 1.6
Witam wszystkich, mój 1 post więc don`t hejt me Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., mam podobny problem z tymi stukami (foka II 1.6 100km) ale słychać je tylko gdy bardziej dynamicznie zmieniam biegi z 1 na 2 lub 2 na 3 (aczkolwiek nie za każdym razem). Sprawdzę patent z kierownicą czy niema luzów i z tłumikiem bo poprzedni właściciel coś rzeźbił z nim, wycieków na amorach niema żadnych. Dzieje się tak na prostych jak i na skręconych kołach.
Pr1me jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2020, 10:54   #59
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
z przodu słychać? czy raczej z tyłu ?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
