![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 TDCI Powershift
Postów: 35
Sama z siebie zniknęła mi nawigacja w sync3 Około miesiąca temu, zaktualizowałem sync-a oraz navi do najnowszych wersji dostępnej na stronie Forda. Przez ten czas wszystko działało prawidłowo. W niedzielę po południu jeszcze korzystając z nawi wróciłem do domu. W poniedziałek rano gdy odpaliłem samochód wyskoczyło info o niedziałającej nawi. Tak więc odparowała przez noc. Na "stronie domowej" nawi cały czas się kręci kółko z podpisem "wgrywanie map" a gdy próbuję wejść w zakładkę nawi, to albo nie reaguje na ten przycisk, albo wywala komunikat o niedziałającej prawidłowo nawi. W zakładce z informacjami zniknęło info o wersji map jakie mam. W zwykłym trybie jak i w trybie serwisowym nie pokazuje mi ani jednego satelity. Próbowałem ponownie wgrać mapy, ale po około minucie komunikatu o aktualizacji wyskakuje info o tym, że aktualizacja odbędzie się po ponownym odpaleniu. Nic się niestety nie dzieje. Reset sync-a też nie pomaga. W trybie serwisowym jest jeszcze coś takiego jak "usuń błąd nawigacji" albo jakoś podobnie, ale to też nic kompletnie nie zmienia. Ma może ktoś z Was pomysł co mogło się stać i jak to naprawić?
Był Focus MK2 1.6 TDCi 90 kulawych, parszywych chabet. Jest Mondeo MK5 2.0 TDCi Powershift 180 jeszcze rześkich rumaków. |
#2 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
#3 |
Postów: 35
Myślałem, że to w drugą stronę działa. Czyli nie ma satelit, bo się nawi nie uruchamia.
Dobrze kojarzę, że antena jest w słupku z przodu po lewej? Jak sprawdzić czy to z nią jest problem? Oczywiście wiem, że opcją jest podmiana, ale czy da się jakoś sprawdzić zanim zdobędę inną? Jeszcze jedno pytanko. Antena gps jest podłączona złączem SMA, czy jakimś innym?
#4 |
![]() Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Zrób reset do fabrycznych. Też czasem tak miałem.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka |
#5 |
Postów: 35
trzy razy próbowałem bez efektu, chyba ze jest jeszcze jakiś inny oprócz tego widocznego w systemie ?
#6 |
![]() Zarejestrowany: 22-06-2018
Model: Escape III
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
To oryginalny S3 64GB? Nie jakiś lutowany z 32GB lub coś?
Nie znam się, więc się wypowiem: - komunikat o trwającej instalacji pojawia się w momencie niezgodności regionów - kontynuowanie instalacji po ponownym uruchomieniu - to możesz wyłączyć poprzez zabawę z flagami w pliku autoinstall.lst i wymusić aktualizację bez restartu - "kręcenie się" i oczekiwanie na nawigację często pojawia się gdy brakuje wgranych map. 1. Pokaż listę pakietów jakie masz wgrane - przez menu serwisowe w IVSU 2. Olej s3.0 i zrób update do 3.4 przez reformatter - szybciej i mniej nerwów |
#7 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,055
Bo jeśli "Ci co się znają" napisali, że antena GPS "przestała współpracować", to zwykle 3 sekundy namysłu powinny skłonić do "zachowania dla siebie porad o reformacie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No chyba, że się uważa, iż reformat jest "dobry na wszystko - a w szczególności na "padniętą" antenę GPS"... To wtedy przepraszam, ale nie mam już siły dalej dyskutować...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
Postów: 35
Witajcie.
Niestety podmiana anteny nic nie zmieniła. Wygląda to tak jak by wyłączyła się lub skasowała cała nawigacja. Nie umiem dodawać tu zdjęć, więc wklejam link do fotek z sync-a może to coś podpowie, co mam dalej robić. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#9 |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
kołol Wrocja jest kolega co ogarnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie trzeba nic wysyłać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#10 |
Postów: 35
Witam. Czy podoba ponownej aktualizacji sync-a lub downgrade i ponowny upgrade sync a i navi ma szansę powodzenia? Ewentualnie może jest coś w forscanie, czym mógłbym próbować się ratować?
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
