Stary 01-10-2020, 22:39   #831
pstary@wp.pl
Zarejestrowany: 29-02-2020
Model: Fusion MK5
Silnik: 2499
Postów: 4
Domyślnie Odp: USA a EU porównania watek zbiorczy
Napisał klocur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem takie na Aliexpress za 70zł~, pasują do FF
a jakiś link może masz?
Przy okazji pytanie, widziałeś tam może obudowę prawego lusterka?
pstary@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2020, 16:57   #832
klocur
Zarejestrowany: 17-06-2020
Model: Fusion
Silnik: 2.0H
Postów: 14
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakieś obudowy też są:
klocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 11:53   #833
bbmw
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: Focus Mk3 ST
Postów: 0
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musisz zaprogramowac swiatla dzienne, polecam na mijania (są wtedy lekko przygaszone, bez pozycji itp) bo na dlugich w fusionie swieca troche za mocno.
czujnik na desce miedzy nawiewami na szybe czolowa, dziala z okolo 20-sekundowym opoznieniem po zakryciu.
forscanem da się zmienić z 20 sek. na 3 sek. opóźnienie
bbmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 12:16   #834
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał bbmw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz podpowiedzieć jak ?
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 14:45   #835
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Znalazłem na Allegro pasujące - kupiłem i potwierdzam ze jest ok. Podaje link:
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 16:45   #836
bbmw
Model: Focus Mk3 ST
Postów: 0
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w BCM 726-26-01 xxx* xxxx xxxx (w polu oznaczaczonym * zmieniasz wartość na 1 bo fabrycznie jest 0=15sec. a 1=2 sec. opóźnienia)
Stary 09-10-2020, 10:39   #837
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Tak mam ustawione. W garażu światła włączają się po ok. 2 sekundach ale w tunelach (słabo oświetlonych) już nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widocznie to zależy od natężenia światła lub czułości czujnika w aucie.
Dziękuję za pomoc
Stary 09-10-2020, 12:17   #838
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 108
Dziękuję za pomoc
Ja mam to samo, w ustawieniach też 1 i tunele przejeżdżam na ciemno niestety, a kumpel ma ten sam model, rok, wyposażenie i wjeżdża pod wiadukt na A2 i po sek ma mijania w automacie ...
Greg Poznań jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 19:04   #839
Tsirp
Zarejestrowany: 22-06-2020
Model: fusion 2017 hybrid
Silnik: hybrid + gas
Postów: 4
Panowie, montował ktoś maskę aluminium i zderzak polift z zamiennika? Jak to idzie spasować, może jakieś zdjęcia. Pozdrawiam.
Tsirp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2020, 20:57   #840
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Panowie czy macie jakies doswiadczenia/wiadomosci w montowaniu haka do FUSION mk5
w wersji sedan ?
Czy taki hak jest dostepny lub czy bedzie pasowal jak do EU MONDEO ?
Przepraszam za brak polskich znakow
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
