#61 | |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Gdzie moge znalezc soft do licznika z kugi mk2? |
#62 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Po wsadzeniu licznika z kugi 2012 do focusa przed liftem bedzie dzwięk czujników parkowania ? Cos kiedyś czytalem ze wskaźnik paliwa oszujuje czy to prawda ? Ostatnie pytanie, nikt nie odpisal konkretnie, zostaje błąd u2101 ?
#63 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: fod
Silnik: 2.0d
wie ktoś może jak zakodować forscanem dokładnie żeby w drugim komputerze pokazywało prędkość ? bo obecnie są tam inne zakładki bez prędkości cyfrowej a na tej mi zależy
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-10-2020 o 12:41 Powód: cytowanie całych postów |
#64 | |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
#65 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
#66 | |
![]() Imię: Darek
Model: fod
Silnik: 2.0d
tutaj link do licznika jaki mam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez kolor_pl ; 10-10-2020 o 13:07 |
#67 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2007
Model: EDGE, Focus MK3 (2013 2.0L)
Postów: 55
Cześć Szanowni,
Mój samochód to Focus MK3 2013 rok z bieda edyszyn licznikiem. Ostatnio udało mi się kupić licznik z polifta MK3 i planuję go założyć do siebie. Zastawia mnie tylko podziałka prędkości, która różni się w stosunku do mojego starego licznika i jestem pewny, że będzie wskazywał niepoprawną prędkość. Czy da się to zaprogramować powiedzmy Forscanem / UCDS czy muszę zamienić tarczki prędkości na tych licznikach? |
#68 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,517
Kolega Tedi_K tłumaczył, że tarcz od licznika z małym wyświetlaczem nie da się przełożyć do licznika z kolorowym komputerem, bo mają całkiem inny kształt = nie da się wpasować tarcz z jednego licznika do drugiego pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#69 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Nie kombinuj.
To jest p&p. Będzie poprawnie pokazywał prędkość. U siebie założyłem z wersji ST. Z 2016 roku i działa jak ta lala. To soft z licznika decyduje jak wychylić wskazówkę aby dobrze wskazywała. |
#70 |
Postów: 55
Dzięki Panowie
Jeszcze jedna rzecz mnie martwi. Na starym zegarze wskazówka prędkościomierza jest idealnie na 0 a na nowym lekko poniżej. Można to jakoś skalibrować bez fizycznej ingerencji (wyjęcie i włożenie z powrotem wskazówki) ? Dodam, że zegar włożyłem tylko aby sprawdzić jaki jest na nim przebieg, może wskazówka sama się skalibruje? |
