Stary 09-10-2020, 12:08   #21
Crick
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mdo Mk5 V
Silnik: TDCI
Postów: 94
Domyślnie Odp: pokrętło automatycznej skrzyni biegów
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zwalnia sam po ruszeniu
To już było, ale widocznie
Ręczny zaciąga się automatycznie po zaparkowaniu
dodali, także super!
jeśli jest wyposażone w czujniki poziomowania to nie da się włączyć takiej opcji w forscanie ?
Nie słyszałem. Kiedyś czytałem tutaj dyskusję z udziałem "największych modzicieli" i nie udało im się ogarnąć takiej opcjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Crick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2020, 16:00   #22
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Ręczny zaciąga się już przy Powershifcie w mk2.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2020, 21:41   #23
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
w mondeo mk2? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 12:45   #24
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W trakcie jazdy również?
No tego nie sprawdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na postoju owszem.
Ręczny zaciąga się automatycznie po zaparkowaniu i zwalnia sam po ruszeniu.
Po zaparkowaniu nie zaciąga sią sam. Skrzynia na P owszem blokuje napęd ale hamulec sie nie zaciąga.
Napisał Crick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie wiem aby dodali. Chyba, że jest autohold w roczniku 2020 ?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 09:16   #25
Crick
Model: Mdo Mk5 V
Silnik: TDCI
Postów: 94
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma, chyba tylko w nowych modelach Focusa, Pumy i Explorer są.
Widocznie kolega smiechu wprowadza nas tutaj w lekki zamęt informacyjny
Stary 12-10-2020, 09:54   #26
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Nic nie pisałem o funkcji Autohold. Pisałem o ręcznym który zaciąga się automatycznie po zaparkowaniu auta (tryb P) i zgaszeniu silnika i zwalnia po jego uruchomieniu, zapieciu pasów i ruszeniu. Jest to opisane w instrukcji.
Autohold nie ma - Autohold to automatyczne zwiększanie ciśnienia w układzie hamulcowym w trybie D tak, że np. stojąc przed na czerwonym światle nie trzeba trzymać wyciśniętego hamulca.
Fragment instukcji:
Wskazówka:**Elektryczny hamulec postojowy może zostać włączony automatycznie po ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu parkowania (P). Patrz *Automatic Transmission - 8-Speed Automatic Transmission - 8F24/8-Speed Automatic Transmission - 8F35/8-Speed Automatic Transmission - 8F40/8-Speed Automatic Transmission.*
Funkcja działa.
Pozdrawiam. Marcin
Ostatnio edytowane przez smiechu ; 12-10-2020 o 09:57
Stary 12-10-2020, 11:36   #27
Crick
Model: Mdo Mk5 V
Silnik: TDCI
Postów: 94
Mówimy o Mondeo Mk5 lift A8, tak?
Stary 12-10-2020, 11:49   #28
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
W Jakim MK2? Bo my tu o mondeo mk5 piszemy.
Fragment instukcji:
Funkcja działa.
Kolega chyba nie bardzo rozróżnia PS od A8
Stary 12-10-2020, 11:51   #29
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Przepraszam nie dopisałem Smax mk2 z PS. W Mondek mk5 PS w trybie P ręczny zaciąga się również automatycznie.
Pozdrawiam. Marcin
Stary 12-10-2020, 12:10   #30
Crick
Model: Mdo Mk5 V
Silnik: TDCI
Postów: 94
Nie zaciąga się automatycznie, jedynie zwalnia przy ruszaniu (w pasach)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
