Stary 09-10-2020, 14:42   #1721
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK IV
Postów: 106
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Na bezpieczniku mam napięcie, natomiast we wtyczce w pinie 16 brak (chyba, że mierzenie gdzie jeden przewód multimetr daje w pin, a drugi na karoserie jest zły).
szczenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2020, 16:20   #1722
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,208
Napisał szczenka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba, że mierzenie
Skoro mierząc w ten sposób stwierdziłeś napięcie na bezpieczniku, to raczej mierzysz właściwie. Chyba, że pomyliłeś piny w gnieździe. Przemierz też pozostałe.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2020, 21:45   #1723
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,110
Przedzwoń jeszcze przewód żółto-czerwony z pinu 16 w OBD do pinu 68 w jednej z dużych prostokątnych wtyczek (nie pamiętam jaki kolor wtyczki) na BCMii. Jeżeli nie ma przejścia to szukaj na tym przewodzie albo jakiegoś zabezpieczenia antykradzieżowego, albo po prostu "dziury". Jeżeli jest przejście i na bezpieczniku F16 jest napięcie tzn że uwalony jest BCMii.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 10:30   #1724
szczenka
Model: Mondeo MK IV
Postów: 106
Zmierzyłem raz jeszcze napięcia we wtyczce i wyszło:
16 pin 12, 4 v
11 pin 2.31v
8 pin 2.48 v
3 pin 2.73 v
1 pin 2.60 v
Na odpalonym napięcia w bardzo podobnym zakresie
Stary 10-10-2020, 18:06   #1725
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,208
16 pin 12, 4 v
Czyli jednak jest. Zawsze warto sprawdzić drugi raz.
Stary 11-10-2020, 21:37   #1726
szczenka
Model: Mondeo MK IV
Postów: 106
Tak sobie myślę - mam radio chińczyka, może ono bruzdzi? Podmienić na oryginalne które było? Czy szkoda zachodu?
Stary 12-10-2020, 00:17   #1727
pgrob
Postów: 1,110
Przedzwoń jeszcze pin 4 w OBD do masy.
Stary 12-10-2020, 05:54   #1728
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,208
Odłącz na próbę.
Stary 15-10-2020, 10:09   #1729
szczenka
Model: Mondeo MK IV
Postów: 106
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz tu na mysli wziecie w miejsce pina 4 masy z samochodu? Jak tak to nic to nie dało.
Pomiędzy pinem 16 a 4 jest 12.4v.
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odłącz na próbę.
Odłączyłem, wpisałem oryginalne, dodatkowo zrzuciłem klemę + na ponad 15 minut - i nic to nie dało-dalej nie da się połączyć z samochodem. (Jedyny plus podmianki na próbę, to znalazłem wysunięty pin, który powodował brak sterowania radia z kierownicy)
Zatem ostatnia próba - jest tu ktoś z Warszawy, kto ma na 100% działający interfejs i poświeciłby 15 min na sprawdzenie, czy połączy się z moją kabaryną? Oczywiscie jakieś % znajdą się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2020, 20:19   #1730
martin_frost
Zarejestrowany: 20-03-2019
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 16
Mam pytanie w temacie forscan. W innym wątku nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, więc wrzucam tutaj. Z zazdrością patrze jak grzebiecie w ustawieniach, robicie adaptacje itd itp. a w moim aucie tak jakby wiele możliwości zostało poblokowanych. Mam forscan z licenją rozszerzoną, kable przetestowałem przeróżne (na zrzutach jest wifi viaken z auto ms/hs) i niestety pokazuje tylko to co załączam. Mało tego, kiedyś miałem możliwość podglądu pidów, które pokazywały średnią odległość pomiędzy wypaleniami dpf a teraz już nie. Byłem na akcji serwisowej "odsiarczanie" i mam wrażenie, że właśnie po tym już ich nie widzę.
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi.
Marcin
Typ Pliku: jpg 1.jpg (85.7 KB, 157 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (85.5 KB, 129 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (85.6 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (85.0 KB, 105 wyświetleń)
martin_frost jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:37.
