Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 11-10-2020, 19:35   #181
tomasz_oleszno
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-07-2019
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 20
Domyślnie Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
Troche rusze temat bo w moim mk2 05r 1.8TDCi chciałem wymienić zegary gdzyż wskazówka od prędkościomierza nie idzie mi płynnie do 80Km\h tylko tak lekko skacze jakby silniczek się przycierał czy coś wtym stylu. Więc zakupiłem sobie zegary na allegro i wszystko fajnie spoko, ogarnołem sobie kodowanie kluczy i reszte rzeczy z tym że facet który mi sprzedał zegary poleciał w kulki, i te które przyszły maja natrzaskane ponad 374 tyś (miały mieć poniżej 260) a co za tym idzie jak już się domyślacie moje maja 242 także ten... Da się to jakoś ogarnąć bez udziału osob trzecich za kase?.
tomasz_oleszno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2020, 19:47   #182
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Napisał tomasz_oleszno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, trzeba zainwestować w czyjąś pracę lub w odpowiednie kable.
Stary 11-10-2020, 22:08   #183
tomasz_oleszno
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 20
Co do kabli to zakupiłem sobie elm'a z przełącznikiem HS/MS CAN z tym że nie jestem pewny czy się nadaje. Forscan i resztę aplikacji obsługuje wzorowo. Tylko pytanie gdzie znaleźć soft do korekty licznika. Ktoś ma jakąś nazwę na języku lub jakiś tutorial.
Stary 11-10-2020, 22:27   #184
Antej
Postów: 9,039
nie nadaje się i nie ma softu bez dedykowanych kabli
Stary 11-10-2020, 22:35   #185
tomasz_oleszno
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 20
To chyba sprzedam zegary i poszukam jakieś polifty. Dzięki za odpowiedź
Stary 12-10-2020, 11:39   #186
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
O ile sprzedający wspominał stan licznika. Jeśli nie - nie widzę niezgodności. Licznik jest? Jest. Sprawny? Sprawny.
Stary 12-10-2020, 11:45   #187
Antej
Postów: 9,039
"Przypadkowo" podkrecic przebieg w programie zawsze mozna z niewiedzy albo głupoty, wiec jak udowodnic ze jest za wysoki?
Dobry fachowiec przy montażu zegarów nie ma z tym problemów. Grunt ze ma byc taki jak na starych zegarach.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-10-2020 o 11:47
Stary 22-10-2020, 12:52   #188
tomasz_oleszno
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 20
Akurat w zegarach nic nie grzebałem bo przebieg jest widoczny od razu po podpięciu. Tak czy siak bez problemu je sprzedałem i zakupił polift EU z przebiegiem 212 czyli o 40 mniejszy niż mam. A teraz mam inne pytanie. Czy muszę zmieniać ROM czy mogę zostać przy tym który jest już w zegarach?.
Stary 22-10-2020, 13:39   #189
tomasz_oleszno
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 20
Zegary oficjalnie są od Kugi MK1 czyli na bank będzie 512 ale pewność będe miał jak podłączę.
I jednak kupie sobie kabel Viaken nie będę kombinował z tym z allegro. Widzę że jest nowa wersja Polski ELM327 v4 - Interfejs Vscan STN2120 USB. Używa go ktoś?, bo widzę że ma lepsze parametry a różnica tylko 20 zł.
Ostatnio edytowane przez tomasz_oleszno ; 22-10-2020 o 13:46
Stary 22-10-2020, 13:42   #190
Antej
Postów: 9,039
na bank będzie 512
żebyś się nie zdziwił
kolega widzę mało czyta, dużo sobie obiecuje.... poczekamy...
Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-10-2020 o 14:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
