![]() Imię: Witek
Zarejestrowany: 16-03-2014
Model: Mondeo mk3 kombi automat
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 35
Czy zakładał ktoś dodatkową pompkę przed filtrem? TDCi na pełnym układzie gaśnie, a z bańką pod maską działa OK (sprawdzane Forscanem)
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km 1.5 ECOBLUE 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2018 2005
Postów: 733
Nieszczelność na przewodach albo syf w kubku w zbiorniku paliwa, obstawiam to drugie. Nie kombinuj tylko napraw co zepsute.
![]() Imię: Witek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 35
Kubek sprawdzałem niedawno.Zapinki na filtrze raczej dobre. Boję się że pompa wstępna już zużyta i nie daje rady przeciągnąć przez cały układ.
![]() Imię: Martin
Zarejestrowany: 01-06-2020
Model: Ford Mondeo 3
Silnik: TDCI 2L 96kW
Postów: 10
Oringi na szybkozłączkach filtra paliwa masz wyrobione i pompa ciągnie lewe powietrze. Przerabiane, u mnie na przewodzie zasilającym pompę. Założyłem szybkozłączkę ze szrotu, bo nie było w okolicznych sklepach na już.
Możesz sam obadać odpinając przewód od pompy, wlać do niego troszkę ropy i podać jakieś słabe ciśnienie powietrza do przewodu. Powinno wyciekać na filtr paliwa przy nieszczelności. Stawiam na nieszczelność od strony filtra, zamiast pompy CR, bo tam najczęściej jest rozłączane. |
#5 | |
![]() Imię: Witek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 35
![]() Cytat:
Sapero miał rację.Było dokładnie właśnie tak. Niestety chyba układ padnięty. Ostatnio edytowane przez Albowito ; 12-10-2020 o 13:55 |
![]() Imię: Witek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 35
Chyba nie jest dobrze...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Albowito ; 12-10-2020 o 14:17 |
#7 |
![]() Imię: Martin
Postów: 10
Martwe lub prywatne linki.
#8 |
![]() Imię: Witek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 35
[PHPhttps://photos.google.com/photo/AF1QipNV0HRNIeahmBt9X7bzVN06UUMhxcXmPUlY2AmG][/PHP] może ten będzie widoczny
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba nie potrafię zamieścić. Jest to zrzut Forscana lite. Wskażnik oczekiwanego ciśnienia pokazywał 23000, a drugi rzeczywisty spadał nawet do 16000 i wolne obroty były nierówne. Wtryski pokazywały 1.920 1.502 -2.714 -0.747 Dzisiaj zrobiłem próbę przelewową.Te pierwsze dwa wtryski z dodatnimi korektami leją na potęgę.Jutro będę ratował sytuację myjką ultradźwiękową,gdyż zaworki były zmieniane. Ostatnio edytowane przez Albowito ; 13-10-2020 o 15:22 |
