Stary 01-10-2020, 22:56   #581
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Bardzo dziękuję za pomoc i wyjaśnienie, już działa.
Szukałem pinów nie w tej kostce.
Jeszcze jedno pytanie- skąd wsiąść w bagażniku zasilanie po stacyjce? W wiązce po starym dsp są tylko dwa plusy- obydwa stałe.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 12:33   #582
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nie znajdziesz bezpośredniego +12V po stacyjce możesz wykorzystać sterowanie fabrycznego wzmacniacza/DSP - złącze C4326A pin 3.
Tam jest +5V i pewnie trzeba będzie dać przekaźnik, bo mało który piecyk / procesor załącza się przy tak niskim napięciu "remote".
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 12:50   #583
Sławek1977
Postów: 357
Niestety- wzmacniacz jest programowo odłączony, przez co do wiązki nie idzie napięcie.
Ale już sobie poradziłem- wziąłem plus z ACMa- z PINu do zasilania anteny. Napięcie na nim pojawia się po otwarciu drzwi, znika po krótkim czasie od zamknięcia auta.
Stary 08-10-2020, 23:23   #584
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czy ktoś z Was mógłby mi potwierdzić czy dobrze to rozumiem?
Bo z tego co rozumiem jest tak: oryginalnie na tych kablach:
Connector C240A
Front Left: White (+), White/Brown (-) (ACM: 22, 10)
Front Right: White/Violet (+), White/Orange (-) (ACM: 23, 11)
Rear Left: White/Green (+), Brown/Yellow (-) (ACM: 21, 9)
Rear Right: Brown/White (+), Brown/Blue (-) (ACM: 24, 12)
Mamy 4 kanałowe wyjście na głośniki.
Po odpowiednim ustawieniu ACMa na dokładnie tych samych kablach zyskujemy 4 kanałowe wyjście RCA.
Czy mam rację? Jak wpinaliście się końcówkami RCA w te kable?
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 23:33   #585
Sławek1977
Postów: 357
Po odpowiednim kodowaniu masz wyjścia niskoprądowe pod rca, ucinasz te przewody i łączysz/ lutujesz do nich wtyki rca.
Stary 09-10-2020, 00:00   #586
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Ok super. I są to te przewody które wkleiłem?
Stary 09-10-2020, 06:51   #587
Sławek1977
Postów: 357
Tak.
Stary 12-10-2020, 15:38   #588
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Na wczesną wiosnę miałem przymusową wymianę głośników przednich drzwiach, co mnie nawet "ucieszyło", bo wsadziłem po nich lepiej grające Hertz'e. A po pół roku czas przyszedł na tylne drzwi.
Zaczęło się od popierdywania ANC (bo to zdaje się on odpowiada za modulację pracy silnika), potem zaczęła dziwnie brzmieć sygnalizacja od czujników parkowania, a skończyło się na charczeniu podczas odtwarzania muzyki.
Jestem ciekaw czy tylko ja mam takiego pecha, czy to jakiś urok MDO? Może dlatego w ori wjeżdżają plastikowe głośniki?
Typ Pliku: jpg 20201010_114122_copy_1660x2429.jpg (96.0 KB, 161 wyświetleń)
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 16:13   #589
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
MDF napęczniał -ten dystans to największe g..,ale prócz tego chyba jakaś nieszczelność,woda leje się strumieniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 21:21   #590
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Aż głośnik skorodował - @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdź, czy masz drożne odpływy w drzwiach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
