Stary 13-10-2020, 09:18   #1
Pawson8
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Domyślnie Brak wspomagania na wolnych obrotach
Czołem!
Od pewnego czasu moją Foke męczy problem ze wspomaganiem na ciepłym silniku przy manewrach parkingowych a nawet przy skręcaniu w osiedlowe uliczki przy 20-30 km/h.
Problem znika gdy przy manewrowaniu, gdy nacisnę na sprzęgło i dodam gazu - wtedy wspomaganie działa idealnie.
Przy pierwszym objawie zerknąłem w zbiorniczek i okazało się że płynu jest prawie przy minimum - dolałem ok 50-100ml ale nic się nie zmieniło. Od momentu dolania zrobiłem ponad 1000 km i nic nie ubyło.
Czy macie jakiś pomysł co może być nie tak?
Szukać drugiej pompy czy zacząć od wymiany płynu który jest już mocno przepracowany - ma już kolor brunatny.
Focus mk2,
1.4 Benzyna
Ostatnio edytowane przez Pawson8 ; 13-10-2020 o 09:25
Pawson8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 09:30   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Brak wspomagania na wolnych obrotach
wymienić płyn
jak nie pomoże - pompę
Stary 13-10-2020, 09:42   #3
Pawson8
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
czerwony, czy zielony?
Teraz na ślepo dolałem czerwonego ale przy wymianie wolałbym już wlać taki jaki powinien być.
Jaka jest pojemność układu?
Stary 13-10-2020, 09:45   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ty to prawdopodobnie masz zielony więc jak dolałeś czerwonego to nie dobrze
2l starczy
Stary 14-10-2020, 11:08   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
weź strzykawkę i wyciągnij trochę ze zbiorniczka
odłóż na kilka minut i zobaczysz czy zielony czy czerwony
po za tym na zbiorniczku powinno być oznaczenie
jak mówi wyżej zacznij od wymiany płynu
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2020, 21:38   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak dolał do zielonego czerwonego to jest breja
Stary 15-10-2020, 15:17   #7
Pawson8
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Czerwonego dolałem już jakiś czas temu i jak wspominałem - nic się nie dzieję.. Korek jest standardowy, nie oznaczony żadnym kolorem ani nie ma też żadnych oznaczeń.
W załączniku foto. Czekam juz tak 10 min i kolor bez zmian
Typ Pliku: jpg 16027681597293771015636688362409.jpg (71.6 KB, 39 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Pawson8 ; 15-10-2020 o 15:24
Stary 15-10-2020, 15:55   #8
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
A jakbyś poświecił z tyłu latarką np. z telefonu? Może wyjdzie delikatnie barwa
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2020, 16:11   #9
Pawson8
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Próbowałem... Normalnie smoła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2020, 16:27   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Zielony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
