#5551 |
![]() Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Ford s max st line
Rocznik: 2021
Postów: 48
Witam po tygodniowym walczeniu nic się nie zmieniło zrobiłem pajączka według zdjęcia kolegi Tediego dołożyłem 2 kable do bt +, _ i konfigurację z zdjęcia poniżej działa wszystko prucz audio bt, chłopaki z forum też pisali o tym niestety nie znalazłem rozwiązanie, przypomnę że na wcześniejszym sony audio bt działało, i jeszcze 1 pytanie od czego są te 2 pierwsze kable w Białej kostce od radia?
#5552 | |
Rocznik: 2021
Postów: 48
#5553 | |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
Może pochwalisz się jak ogarnąłeś temat aby było dla potomnych? |
#5554 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Wymieniłem dzisiaj moduł na 112, uruchomiłem BT audio oraz Usb i niestety jedno i drugie charczy lub gra tylko jedna strona. Focus mk2fl, Sony 6CD, wiązka niby stereo. Ktoś rozwiązał problem? Niby szukałem, trafiłem tylko na takie same posty bez rozwiązania.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy aktualizacja modułu coś da? Są aktualne linki albo ktoś ma najnowszy soft? Bo wszystkie linki martwe. A może za niska wersja softu radia? Tylko czy wtedy w ogóle by się pojawiły te dwa źródła? Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 01-10-2020 o 22:58 |
#5555 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Ktoś coś w temacie tego charczenia przy odtwarzaniu przez moduł (usb, bt audio)? Przez kilka dni nie znalazłem rozwiązania. Zaktualizowałem moduł i jest trochę lepiej, myślę że to kwestia połączenia modułu i radia. Mam soft 05-03-03 i myślę o ryzykownej aktualizacji lub wymianie radia, ale nie chcę robić tego zupełnie w ciemno.
#5556 |
![]() Imię: wojtek
Zarejestrowany: 05-04-2020
Model: s max
Silnik: 2,0
i jeszcze jedno pytanie czy wybieranie głosowe mozna zmienic głos na polski bo mam włoski
#5557 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
W podstawowych modułach nie, każdy ma jeden język, tylko najwyższa wersja ma różne języki.
#5558 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2013
Silnik: 2.3 PB / 161KM
Postów: 15
mam Mondeo MK4 wrzesień 2008, chcę wymienić moduł żeby streamować muzykę. Czy taki moduł CS7T-14D212-BC to umożliwia. Gdzieś wyczytalem, że tylko moduły z USB mają taką możliwość. Z góry dziękuję za odpowiedź. |
#5559 |
Postów: 9,105
Moduł z jezykiem polskim ale bez usb.Streaming ma w sobie.
Ale mozesz nie miec wszystkiego zeby to ruszylo. Mam cos u siebie z usb i streaming,jak masz juz zrobiony dostep do wtyczki to nawet dzis to podlaczysz. |
#5560 | |
Postów: 15
Z tym językiem polskim to lipa, niestety mam NX-a i podobno nie gada po naszemu. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
