#21 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
A gdzie mniej wiecej jest kostka zeby nie pruc wygluszenia calego
Wysłane z mojego HUAWEI RIO-L01 przy użyciu Tapatalka |
#22 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
No i dziala klima !!! Super dzieki
#23 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Kosztem podgrzewanych dysz. Ale co zrobić , klima teraz chyba bardziej przydatna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#24 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 21-05-2020
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 7
Trochę odkopię temacik.
Dysze mam odpięte od dawna już. Klimatyzacja działała do wczoraj - podjechałem pod sklep ze sprawną, a odjezdżałem już bez uruchomionej. Nic nie klikałem, po prostu sprężarka nie ruszyła. Dopiero dziś po wyjęciu przekaźnika ze skrzynki przekaźników i zrobienia zwory na krótko było słychać, że sprężarka ruszyła i po ponownym wpięciu przekaźnika znów działała. Nie dlugo, bo godzinę. Teraz znów to samo i przypuszczam, że jak znów ją zepnę na krótko to ruszy potem. W czym doszukiwać się problemów? Cały rok szła jak szalona, nagle przy temperaturze w okolicy 4 stopni tak się stało. |
#25 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
Przypadkiem już nie jast za zimno żeby klima ruszyła ? Tzn kompresor .
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() |
#26 | |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 3.0 V6
Postów: 7
![]() Cytat:
Jeśli tak, to nie powinna ruszyć za pierwszym razem kiedy ją odpaliłem "na krótko", prawda? No i co z kwestią zaparowanych szyb i osuszania powietrza przez klimatyzację? Patrząc na to w ten sposób wydaje mi się, że niezaleznie od zewnętrznej temperatury ona powinna tak czy owak działać. |
#27 |
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
Nie zrozumieliśmy się. Przy temperaturze w granicach 4 stopni , kompresor nie powinien wystartować, co nie znaczy że klimatyzacja nie działa. Układ osusza powietrze, nawet wtedy gdy kompresor nie pracuje. Na krótko to można i air bag odpalić, ale to nic nie znaczy. W niskich temperaturach sprzęgło kompresora nie "zazębia" go , ma to na celu ochronę przed powstaniem lodu w układzie. Tak to przynajmniej powinno funkcjonować przy sprawnym układzie.
#28 | |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 3.0 V6
Postów: 7
![]() Cytat:
Edit: Faktycznie po przekroczeniu 6°C klimatyzacja ruszyła (20°C ustawione), ale poniżej tej wartości temperatury zewnętrznej sprężarka stoi, a więc szyb nie da się odparować. Ostatnio edytowane przez Tomasz_Syn_Andrzeja ; 14-10-2020 o 09:49 |
