Stary 14-10-2020, 11:04   #11
maciejtca
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Domyślnie Odp: Kamera cofania czy można dołożyć
w ASO Wrocław tak to wygląda:
- kamera - 2212988
- gniazdo/przewód - 2288026
+ robocizna (instalacja, programowanie)
razem 1800 netto
maciejtca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 19:59   #12
pobo
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 21-05-2020
Silnik: 1.6dCi
Domyślnie Odp: Kamera cofania mk4
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście że można, ja do mk3 nie dokładam ori bo za używkę chcą 400pl, do tego jakiś moduł i wiązka, więc na razie odpuszczam, jeżeli się zdecyduję to na nie ori: kamerka z alli:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a monitorek z alle:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wiem ori lepsze.
Ja polecam luserko wsteczne z wbudowanym monitorkiem. Do kupienia na allegro za 50 zeta lub z wideorejestratorem (oraz monitorkiem) od 90 zeta w górę
Pozdrowienia
pb
pobo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 18:17   #13
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 905
Napisał pobo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia
pb
Ja natomiast tego nie polecam, jako wideorejestrator beznadzieja - słaba rozdzielczość, w dzień ledwo dało się rozczytać rejestrację z 2 metrów (przerabiałem to), natomiast jako kamerka cofania nakładka na lusterko może być ok, jednak że mi się to nie przyda bo mam fotochromatyczne.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2020, 19:50   #14
Daksel39
Zarejestrowany: 18-05-2020
Silnik: Diesle 1,5
Postów: 27
Czy ktoś dołożył org kamerkę i wsio działa z org sync3?
Daksel39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2021, 23:43   #15
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 613
TAK, TAK. Właśnie to zrobiłem, 2 dni roboty bo sporo trzeba się narozbierać ale to w sumie łatwa sprawa. Oryginalna kamera, działa w 100% Kamerka oryginalna z alergo okazja 220zł, ale chyba trzeba się nastawić na co najmniej 400zł. Potrzebna wtyczka do kamery, można szukać wiązki z demontażu. Ja wydrukowałem korpus na drukarce 3D i dołożyłem piny. I programowanie Forscanem. Nie bardzo mam wenę na opsiywanie wszystkiego bo to wyjdzie sporo pisania z detalami, podstawa to schemat elektryczny i rozpiska wtyczek. Schemat znalazłem na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (bosze, czego tam niema! Pełne serwisówki do wszystkich fordów!) strona
pokazuje rozpiskę wtyczki, wystarczy zmienić conn= i przekopiować tak jak jest. Ciekawe kiedy ford się zorientuje że nie jest zabezpieczone bo to ich serwis.
Jak ktoś bardzo serio myśli o zrobieniu tego samemu, to chętnie pomogę ale to najlepiej przez telefon albo "na żywo" (okolica Wrocławia, zapraszam)
Typ Pliku: jpg 232288752_1284629628646484_7004239823918551556_n.jpg (47.5 KB, 185 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez michałek ; 02-08-2021 o 23:59 Powód: obrazek
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2021, 07:50   #16
Kubazs
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-08-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 4
Czy oprócz tej kamery i wiązki coś jeszcze jest potrzebne,żeby to działało oprócz programowania forscanem?
Jeśli mam auto jeszcze na gwarancji, sam jak zamontuje kamerę,to pewnie utracę gwarancje?
A może ktoś w Warszawie lub okolicach jest w stanie to zamontować i zaprogramować,tak jak powinno być?
Ostatnio edytowane przez Kubazs ; 14-08-2021 o 08:05
Kubazs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2021, 08:56   #17
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 613
Napisał Kubazs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No główny problem to brak kabli. Najgorsze to podłączenie pod Sync, wtyczka w której trzeba dołożyć piny jest bardzo trudno dostępna. Udało mi się do niej dostać rozbierając tylko ekran, listwę pod i kratki wentylacyjne. Da się ją odpiąć i wyciągnąć obok nawiewów. Trzeba kupić na allegro piny (3 zł dedykowane do Sync taką aukcję gdzieś znalazłem) i przylutować do ekranowanego kabelka.
Drugi wróg to BCM, moduł pod schowkiem ten z bezpiecznikami, stamtąd bierzemy sygnał LIN6 (jeśli kamerka oryginalna, przy nie oryginalnej można olać). Jeśli auto nie ma czujników parkowania to dodatkowo zasilanie. Też dokładamy pin.
Trzeci punkt to pociągnięcie kabli w korycie wzdłuż progów, w miarę łatwo się rozbiera tylko trzeba wiedzieć o paru drobiazgach.
W bagażniku, wtyczka od klapy też musi mieć dołożone piny jeśli bierzemy oryginalną wiązkę albo można dowolne druciarstwo, w końcu chodzi i połączenie tylko. Zasilanie bierzemy z czujników parkowania tylnych - nie ze światła cofania!
Rozbieranie nie jest łatwe jak ktoś tego nie robił i nie ma doświadczenia, zaczepy potrafią się łamać a nie wyskakiwać.
Programowanie jest łatwe. Jest na tym forum wątek z Mondeo i sync 3 tam jest opisywane sporo innych problemów, czasami wynikają z konstrukcji i wyposażenia auta, np brak linii skrętnych to może być problem wersji kamerki albo braku odczytu pozycji kierownicy którego może nie być, bo nie ma funkcji które tego potrzebują.
Czy stracisz gwarancję? No to zależy jak bardzo złośliwe jest ASO, mogą się tego czepić a inni nie, nie chwal się tym. Jak zgłosisz coś, co ich naprowadzi i będą mogli to wykorzystać to to zrobią. Nie sądzę, żeby ktoś chciał po tym zabrać Ci 100% gwarancji, to zresztą do wybronienia w sądzie, ale jak to sądy. Więc jeśli padnie Ci sync albo BCM to mogą robić kłopoty, wtedy jedź tam gdzie to mają w d_pie.
Mi np. zaczął świrować "asystent ruszania na wzniesieniach" bo mam pakiet technologiczny. Raz na jakiś czas błąd. Podociskałem wtyczki w BCM i problem zniknął. Jakbym pojechał z tym do ASO to by mi naprawili i tylko pogrozili palcem, takie mam ASO. Ale bywa różnie.
Ostatnio edytowane przez michałek ; 14-08-2021 o 11:48
Stary 15-08-2021, 01:43   #18
B4Bci4 z Bydzi
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
kilka dni temu montował mi gość wszystko, też nie miałem kamery , gdyż na początku wydał mi się tylko że to gadżet, jednak taki przydatny jak to się okazuje, mam sync 2.5, instalacji pod kamerkę nie było, facet mi dorabiał, kolega jeden pisze tutaj że demontował od góry, u mnie demontował od dołu spod radia by dostać się do sync, cała operacja trwała jakieś 4.5 godz, kamerkę kupiłem używaną z allegro z kablami, , całkowity koszt to 1030 zł jaki u mnie wyszedł, jakby co to w Bydgoszczy jest to do zrobienia
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 13:33   #19
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
To się pochwalę - kamerę cofania mam i ja - dołożoną, oryginalną (fordowską)
a) bez kamery cofania
b) kamera cofania
Kamera montowana w warsztacie, z fakturą
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-12-2024 o 13:09
Stary 21-08-2021, 14:49   #20
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,802
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy można prosić o namiar na warsztat ? Czy oni zajmują się wszystkim, czy to ja mam im części przywieźć ?
Ja akurat MK4 mam pełną opcje, ale w MK3 bym sobie coś dołożył, bo pół-golas...
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 21-08-2021 o 14:53
diagnostyka , kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
