Stary 03-09-2017, 08:25   #61
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Jak 'zainstalować' pilot do centralnego zamka
Jeśli jest przycisk otwierania klapy bagażnika na desce rozdzielczej to jest to tylko kwestia wymiany modułu GEM na wyższy model + zaprogramowanie kluczyka.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2020, 11:55   #62
marew1313
Zarejestrowany: 09-10-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 5
Domyślnie Centralny zamek
Przeszukałem forum o centralnym zamku.
Mam w Fusionie centralny z kluczyka. Kluczyk jeden oryginalny, drugi dorabiany, bagażnik otwierany przyciskiem.
Czy wpinając w instalacje, (a dokładnie w moduł) taki centralny, będzie działać otwieranie pilotem?
marew1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2020, 13:22   #63
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Centralny zamek
zamiast szukać zamienników (zaraz będziesz pytał... "a jak to podłączyć")
można mieć oryginał
o jednym i drugim rozwiązaniu jest kilkanaście tematów na forum, wystarczy wpisać w szukajkę.
Stary 17-10-2020, 14:25   #64
marew1313
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 5
można mieć oryginał
Oryginału nie potrzebuje,man jedyn fabryczny klucz
, drugi dorabiany,a to już generuje koszta.
Z podłączeniem centralki sobie poradzę.
Stary 19-10-2020, 00:12   #65
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Napisał marew1313 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź jaki masz GEM. Jak Przedostatnia litera numeru seryjnego to C lub D to pilota założysz. Jeśli nie, to czeka Cię wymiana tej części.
Dalej musisz kupić kluczyk z pilotem z transponderem 4D60 lub 4D63
uaktywnić np przez program ELM-FFN funkcję zdalnego centralnego zamka w ustawieniach GEM.
I zaprogramować kluczyk/pilot:
Programowanie kluczyka z funkcją pilota zdalnego sterowania
1. Włóż do stacyjki nowy kluczyk do zaprogramowania.
2. Przekręć z pozycji 0 na pozycję II - 4x w ciągu 6s.
3. Wyłącz zapłon. Poczekaj na sygnał akustyczny. Jego dźwięk potwierdza tryb programowania.
4. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie. Zdalnie kluczyk jest zaprogramowany.
5. W ciągu 10s możesz zdalnie wykonując punkt 4 zaprogramować inne kluczyki. 10s bezczynności wyłącza tryb programowania.
Ważne! Programując nowy kluczyk musisz wykonać punkt 4 także na oryginalnym kluczyku.
Stary 29-10-2020, 10:08   #66
leniuchy1
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4 80km benzyna
Postów: 4
Witam. Mam zapytanie do bardziej doswiadczonych użytkowników.
Zakupiłem swoją Fuzje kilka dni temu i mam do niej 2 klucze jeden z przyciskami i oznaczeniem W1, drugi bez przycisków zwykly fordowski. A chialem dołożyć 2 pilota (kluczyk scyzoryk). Wiem ze jak cos to grot musze dorobić p punkcie dorabiana kluczy(no problem). Męczy mnie kwestia programowania elektroniki w drugim w tum "scyzoryku". Czy posiadając jeden elektroniczny kluczyk moge sam za pomocą informacji w instrukcji obslugi (opcja ze stacyjką) sam zaprogramować i czy muszę zmieniać ten moduł. Bo jak przczeczytalem te 3 strony postu to już sam nie wiem. Ewentualnie jak ktos z moich okolic mógłby pomóc było by fajnie. Dzięki za odpowiedzi i proszę bez uszczypliwości. Miłego dnia.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20201029_095610.jpg (95.7 KB, 22 wyświetleń)
leniuchy1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2020, 10:20   #67
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Napisał leniuchy1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej wstaw zdjęcie obu tych kluczy, żeby ocenić, co to jest (ten z W1 to oryginał), pytanie jak wygląda drugi?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 29-10-2020, 10:39   #68
leniuchy1
Model: Fusion
Postów: 4
Jest jako załącznik na dole. Mam takie jak po lewej i prawej po 1 sztuce a chce taki jak środkowy.
Ostatnio edytowane przez leniuchy1 ; 29-10-2020 o 10:41
Stary 29-10-2020, 11:38   #69
Antej
Postów: 9,034
ten środkowy to inna obudowa do wersji jajko
jest bardzo słaby w wykonaniu
lepiej już taki na bazie oryginału
skoro masz jeden z pilotem typ jajko i jeden klasyczny to
-masz odpowiedni GEM
-mozesz dodawac piloty do auta
-mozliwe ze dasz rade dodac kolejne immo bez użycia komputera
Wszystko jest opisane, to raptem 3 strony postów.
Stary 29-10-2020, 12:44   #70
leniuchy1
Model: Fusion
Postów: 4
Dzieki za info. Tak wnioskowałem po innych wypowiedziach. Ten srodkowy bardziej mi lezy, bo przyzwyczajony jestem do karty ze scenica2. To w takim razie wystarzcy dokupic kluczyk z transponderem i do dzieła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
centralny zamek , fusion , pilot , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
