#11 |
![]() Zarejestrowany: 16-09-2019
Model: Edge
Silnik: 3.5
Witam robił ktoś cała podgrzewana szybę przednia? Edge 2016
#12 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-12-2019 o 22:14 |
#13 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-05-2018
Model: EDGE
Tak ale to inne auto jest
#14 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#15 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Odkopuję temat. W moim Edku z USA siedzi oryginalna przednia szyba, oczywiście nieogrzewana. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest mocno porysowana, więc stwierdziłem że wymienię. A jak jest okazja to można się pokusić o ogrzewanie. Załóżmy więc, że już wymieniłem na ogrzewaną. Oczywiste muszę też zmienić panel na taki, co ma guziczek ogrzewania przedniej szyby. OK, załóżmy, że już to zrobiłem. Elektryczność ogarniam, na przekaźnikach się znam (patrz moje babranie w przednich lampach), więc powinienem sobie poradzić. Zdaję sobie sprawę, że trzeba będzie coś "zaprogramować". Ale na razie chciałbym się dowiedzieć skąd w BCM (bo domyślam się że tam) wychodzi "sygnał" grzania przedniej szyby? Znaczy gdzie mam podłączyć sterowanie przekaźnikami (dwoma, bo dwa dołożę - jeden na każdą połówkę szyby)? Z dalszymi połączeniami sobie poradzę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Przekaźniki załączania grzania przedniej szyby sterowane są bezpośrednio przez panel klawiszy. |
#17 |
Postów: 674
Dziękuję bardzo Koledze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli rozumiem, że przycisk "ogrzewanie przedniej szyby" na panelu klawiszy działa tak, że pierwsze jego naciśnięcie podaje napięcie na stykach 12 i 28 panelu klawiszy a drugie jego naciśnięcie odłącza to napięcie? A nie ma tak, że szyba przednia się wyłącza po pewnym czasie? A co jest na stykach 12 i 18 w panelu w którym zamiast przycisku "ogrzewanie przedniej szyby" jest przycisk "max AC"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#18 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Panel klawiszy to sterownik - naciśnięcie klawisza to jedynie sygnał dla procesora... Procesor wysterowuje oddzielnie wyjścia sterujące przekaźnikami grzania obu połówek z odstępem kilku sekund (ok. 3-5 sekund później startuje druga połówka w stosunku do pierwszej...) przy włączaniu, odmierza czas dopuszczalny grzania przedniej szyby oraz obsługuje wyłączenie manualne grzania (obu połówek jednocześnie, już bez żadnej zwłoki...). Przy braku klawisza grzania nie ma obsługi wyjść sterowania przekaźnikami. Nie jest nic podawane na te wyjścia. |
#19 |
Postów: 674
OK. Zrozumiałem. Czyli w środku panela sterowania jest procesor. Pierwsze naciśnięcie = procesor podaje prąd - znaczy ze schematu widać, że podaje masę na przekaźniki (dobrze rozumiem? bo widać, że plus idzie z aku). Drugie naciśnięcie lub upływ określonego czasu - procesor odcina prąd (masę). Jeśli tak, to sprawa nie będzie skomplikowana - kupić 2 przekaźniki, 2 bezpieczniki 40A no i trochę przewodów odpowiedniej średnicy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko jeszcze jakby tu sprawdzić, czy szyba którą chciałbym kupić jest w pełni sprawna (wiadomo, że będę w necie kupował)... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Nie da się za bardzo . Nawet jak jest na aucie to ciężko wyczaic, czy wszystkie druty są całe . Lepiej kupić nową
SZCZECIN, miasto nad morzem |
