Stary 20-10-2020, 21:26   #1041
betinus
Avatar betinus
Zarejestrowany: 13-03-2020
Model: GrandTourneo
Silnik: 1,5 EcoBlue 120KM
Postów: 15
Domyślnie aktualizacja dla sync 3
Mam pytanie odnośnie ostatniej aktualizacji.
Ściągnęła mi się wersja 3.4 20136 i poza zmianą grafiki, zauważyłem kilka bugów.
1. Jeśli odtwarzam muzykę z Pendrive’a, to po ponownym uruchomieniu samochodu na ekranie audio wyświetla się radio AM, ale muzyka leci z Pendrive’a. Żeby zmienić utwór, muszę wyłączyć i włączyć audio, inwyedy wraca do normy.
2. Kilka razy zdarzyło mi się w czasie jazdy że w trakcie jazdy przeskoczyło z MP3 na radio (ekran, nie odtwarzanie).
Edit: bo musiałem ruszyć autem i nie skończyłem
3. Nie działa wyszukiwanie z Pendrive’a po kategoriach (artysta, płyta, playlista, itd.) można tylko przeglądać urządzenie.
Pacjent: Tourneo Connect 2019 Titanium Sync3 bez nawi.
Ostatnio edytowane przez betinus ; 20-10-2020 o 21:40
betinus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 21:35   #1042
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał betinus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ściągnęła mi się wersja 3.4 20136 i poza zmianą grafiki, zauważyłem kilka bugów. ..............
Miałem to samo, problemy z USB - MP3, po aktualizacji do 20196 jak na razie działa
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 11:12   #1043
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał Draculescu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pobierze wersję 3.4 20136 ok 2GB.
Jak to się zaktualizuje zacznie pobierać mapy ok 23GB.
Ile to potrwa? Nikt nie odpowie. Będziesz się poruszał na przestrzeni 300km raz będziesz miał zasięg LTE innym 3G, a może i zerwie połączenie.
Wersję 3.4.20136 pobrało i zainstalowało. Map nie zaczął pobierać.
Napisał String Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sugerowałbym jednak instalację z pendrive'a. Ostatnio próbowałem aktualizować w Transicie Customie 2019 na trasie. Leciałem z Zielonej Góry do Warszawy i z powrotem. Niestety tak, jak pisze wyżej @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrywało, wznawiało..... objechałem trasę i niestety proces aktualizacji się nie powiódł. Wziąłem Pen'a i załatwiłem temat pod firmą.
Pomimo, że 2 razy zerwało połączenie to na trasie do Warszawy pobrało 3/4 . Podczas powrotu jeszcze w Warszawie pobrał resztę i zainstalował. Wszystko podczas jazdy. Po zainstalowaniu były problemy z nawigacją ale pierwszy postój na parkingu, Zamknięcie i otwarcie samochodu spowodowało, że wszystko wróciło do normy.
Nie chce być złym prorokiem, ale wątpię żeby Ci się udało. Ale... życzę Ci żeby tak było. ��
Jednak się udało. Nie wiem co z mapami. Czy powinien pobrać F9 ?
Ogólnie to nie było problemów poza tym, że 2 razy podczas trasy do Warszawy wznawiałem pobieranie oraz wznowiłem przy wyjeździe.
Nie podoba mi się inna rzecz, że Hot-spota trzeba za każdym razem uruchamiać ręcznie. Zapewne są jakieś apki aby działało to z automatu.
Co do Sync 3.4 to moim zdaniem szata graficzna tak średnio mi się podoba. Ale to już subiektywne odczucia. Zauważalne są lagi przy niektórych funkcjach. Na plus to w navi jednoczesne wyświetlanie info o km do celu, czasie dotarcia, czego nie było w 3.3.
Jest też pewien problem ze Spotify po BT. Nie zawsze uruchamia się z automatu a czasami nie załącza w apce EQ pomimo, że jest włączone na stałe. Wtedy z poziomu telefonu trzeba otworzyć Spotify i przeklikać się do EQ.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 11:42   #1044
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscanem można przełączyć na lincolna.
Jak to będzie wyglądało możesz sobie sprawdzić tymczasowo w menu ukrytym
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 13:02   #1045
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ooo to szczęściarz... mi się nie pomimo kilkugodzinnej podróży w jedną i drugą stronę nie udało. Pendrive a to zadziałał OK. Najważniejsze że się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mapy też mam zaktualizowane do F9 - najpierw było ponad 20GB, a gdy wrzuciłem dziennik instalacji na stronę Forda, to następnego dnia miałem informację że dostępna jest aktualizacja - następne 8GB.
Jeśli chodzi o layout, czy płynność działania... cóż... nie działa to tak jak powinno.
Mnie najbardziej irytuje że cały czas mi się AA rozłącza. Nie wiem czy to jest wina kabla. Zauważyłem taką prawidłowość że jak jadę np na autostradzie to nie zrywa połączenia - ale jak przemieszczam się po mieście, zatrzymuję na światłach, to co chwila mi zrywa. Denerwujące to jest na maxa. Zastanawiam się czy nie dźwignąć oryginalnej 20136 do cyanlabs 20196 (tylko czemu Ford jeszcze nie udostępnił tego release'u)?
Robić czy nie robić - oto jest pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 15:50   #1046
KrzysTurek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-10-2020
Model: Ford Explorer
Silnik: 3.0 Ecoboost
Postów: 15
Witam Szanowne Grono:
Zainstalowałem do swojego fusiona usa sync 3 8gb tak przypuszczam a dla czego wyjaśnię poniżej :
A więc przez pendrive wgrałem wersję Eu 3.4 .20196
przy końcu instalacji wyrzuciło na pomarańczowym tle error z błędem odnośnie 1U5T-14G658-AF
Przypuszczam że jest to błąd o braku pamięci w sync dla tego pliku jeżeli się mylę proszę mnie poprawić .
Na obecną chwilę w pliku reformat usunąłem linijkę z tym plikiem . instalacja przebiegła pomyślnie.
pliki: 5U5T-14G3810-EG < wgrałem
1U5T-14G658-AF < pominąłem ( wyskoczył błąd związany z tym plikiem )
5U5T-14G391-AM < wgrałem
4U5T-14G423-AB < wgrałem
Teraz moje pytanie czy jest możliwość wgrania kompletnego pakietu czy w moim przypadku jest to nie możliwe bo się nie zmieści. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez KrzysTurek ; 22-10-2020 o 21:47
KrzysTurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 13:09   #1047
yadamp
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-10-2020
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 0
Domyślnie SYNC 3 nie chce się aktualizować po włożeniu USB
Witam.
Chciałem zaktualizować sync3 na wersje sync 3.4 . Aktualizacje przeprowadziłem według opisu ze strony Cyanlabs a usb zostało przygotowane przy użyciu programu Syn3 Updater z powyższej strony. Aktualizacja stanęła w miejscu a na monitorze radia prosi o włożenie usb który jest włożony. Od tamtej pory próbowałem wgrać kilka plików natomiast system go nie widzi. Również od tamtej pory nawet po wyłączeniu silnika monitor jest podświetlony i system nie widzi usb z plikami aktualizacja.
Czy może ktoś ma pomysł jak mogę to naprawić, ewentualnie powrócić do stanu początkowego.
Może muszę na usb jakies specjalne pliki nagrać.
USB sformatowane zostało na exfat.
Będę wdzięczny za wszelkie porady.
Dziękuję
yadamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 18:04   #1048
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: SYNC 3 nie chce się aktualizować po włożeniu USB
Napisał yadamp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Będę wdzięczny za wszelkie porady.
"Grzebiesz" cyanlabsem - pytaj Kolego cyanlabsa. On jest "absolutnie przekonany", że uszczęśliwia ludzi... Daj mu więc szansę się wykazać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ilość błędów w tym jego "(pseudo)Sync3 updaterze" mnie osobiście wprowadza w stan "zdegustowania"...
BTW - jesteś "silnie" n-tą osobą, która dała wiarę różnym YT i opisom na cyanlabs, że "to łatwe" i "robi się samo"...
Masz po prostu nieodpowiedni zestaw pakietów oprogramowania na pendrive. Poproś kolegę z cyanlabs by Ci to naprawił.
Powodzenia!
Stary 02-11-2020, 18:16   #1049
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Witam.
Sync już u kolegi działa, był problem z plikami.
Jednak co mnie zastanawia, przy poprzedniej wersji Sync 3.0 no i teraz najnowszej 3.4 nie można uruchomić Android Auto. Tzn w konfiguracji Sync jest szara opcja "Włącz aplikacje mobilne" , opcja aplikacji przez USB można przełączyć
Czy znany jest problem ?
Stary 02-11-2020, 18:23   #1050
Postów: 18,051
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... nie można uruchomić Android Auto. ....
Android Auto i "aplikacje mobilne" to są DWIE RÓŻNE PARAFIE!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nic wspólnego....
Aby się "aplikacje mobilne" uaktywniły trzeba FordPassa sobie zainstalować na telefonie a Android Auto to pewnie kwestia "badziewnego" kabelka USB do telefonu.
BTW - wyraźnie wyżej napisałem, że były złe pakiety na pendrive... Cyanlabs tak robi ludzi "w konia"... Nie specjalnie, tylko z braku staranności i trochę też wiedzy...
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:42.
