Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 22-09-2020, 06:38   #801
faraon31
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
Domyślnie Odp: Dobre (nie ASO) warsztaty w Warszawie. Kompendium wiedzy!!!
jak ci pasuje ursus wpadaj 694715600
faraon31 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 12:14   #802
momencik
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-09-2020
Silnik: 1,8 Benzyna
Postów: 0
Cześć. Od kilku miesięcy jestem posiadaczem FOCUSA 1,8 benzyna z 2008r. Poszukuje fachowca a mianowicie. Silnik odpala na dotyk i dopóki nie dotknę gazu jest ok. podczas zmiany biegów gdy puszczam gaz obroty spadają do ok 350obr. (a czasami potrafi zgasnąć) i wracają do normy dzieję się tak przy każdej zmianie biegu. Na rozgrzanym silniku objawy jakby mniejsze. Poza tym na wolnych obrotach na postoju słyszalny jest świst ( jakby zasysanego powietrza )
momencik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 13:32   #803
Lord_Fordemort
Avatar Lord_Fordemort
Zarejestrowany: 25-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
Wątek dotyczy warsztatów, a nie porad w konkretnych przypadkach.
Skoro spadają obroty przy zmianie biegów, a układ sprzęgła hydraulicznego jest zasilany tą samą pompą, co hamulce, a pompa ta bierze podciśnienie z kolektora ssącego, co stanowi jakieś tam obciążenie dla silnika, to pewnie gdzieś po drodze jest nieszczelność (słyszana jako ten świst, lub jest to objaw czegoś zupełnie innego) i dlatego, żeby uzyskać odpowiednie ciśnienie obciąża go bardziej, niż normalnie, czego komputer sterujący silnikiem się nie spodziewa, i co objawia się spadkiem obrotów.
Ale to tylko teoria robocza, do zweryfikowania W ODPOWIEDNIM DZIALE.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Jeśli młodzież przestanie być rewolucyjna, to źle to wróży i młodzieży, i rewolucji
Lord_Fordemort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 09:25   #804
momencik
Imię: Artur
Silnik: 1,8 Benzyna
Postów: 0
Nie szukam w tym wątku co to może być? Bardziej mi chodziło, że napisze mi ktoś kto miał podobną przypadłość w swoim Fordzie i wskaże warsztat w którym bez problemu mi to zweryfikują i naprawią.
Stary 08-10-2020, 18:18   #805
pretec
Avatar pretec
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-07-2020
Model: Mondeo Vignale MK5 FL
Silnik: 2.0 EcoBlue A8
Postów: 13
Czołem.
Czy możecie polecić rozsądne(czy to w ogóle możliwe?) ASO w Warszawie? - problem z głośną pracą skrzyni biegów A8. Chciałbym, żeby ktoś poważnie potraktował problem i zaproponował właściwe rozwiązanie.
Poniżej link do wątku
pretec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2020, 11:46   #806
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Do Lipskiego nie miałem zastrzeżeń, jak już musiałem do ASO.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 11:16   #807
Tomek Pacior
Zarejestrowany: 18-10-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 0
Grodzisk Mazowiecki:
Anza ul. Gen. G. Orlicz Dreszera 17
05-825 Grodzisk Mazowiecki, Kozery
Warsztat specjalizujący się w naprawie Forda
Z ojcem serwisujemy tam już od paru dobrych lat. Ekipa praktycznie się nie zmienia i w sumie poza jednym fakapem to wszystko super. Dodatkowo w tym samym budynku mają sklep i SKP.
Serwis samochodowy
22 755 56 38
Sklep
22 755 56 37
Tomek Pacior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 13:12   #808
haj
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2016
Silnik: 100km
Postów: 36
Cześć.
Polecicie warsztat w Warszawie, który dobrze i w dobrej cenie zająłby się wymianą pękniętej, przedniej szyby w Focus mk2?
haj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 13:34   #809
Lord_Fordemort
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
Wymieniałem na Górczewskiej, vis a vis Wola parku, ale ich już nie ma. Potem byłem w NordGlassie na Połczyńskiej, ale nie z wymianą, tylko odpryskiem, i jestem z nich zadowolony.
Stary 21-10-2020, 08:13   #810
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Grzane nordglasy szybko padają. Z mojej strony polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abscar , serwis , szczotkarska
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
