Stary 22-10-2020, 20:26   #321
ADyarac
Zarejestrowany: 16-08-2018
Model: Ford Fokus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM -> 115KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Napisał ADyarac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy orientuje się ktoś czy ten panel CJ5T-19980-EB ma ten switch do załączenia PTC?
Nie mogę znaleźć panelu od FF3.
Any help?
ADyarac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 20:49   #322
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Mam do kolegów prośbę o podpowiedź odenośnie Forscana i PTC
a) czy włączenie nagrzewnicy PTC można zobaczyć w PIDach?
b) jeśli tak - to gdzie i pod jaką nazwą?
W Forscanie, w BCMI znalazłem tylko PID dla przycisku ogrzewania przedniej i tylnej szyby
Główny problem jest taki, że dokładana nagrzewnica PTC się nie włącza
W zeszłym roku "odpuściłem" temat bo miałem stary akumulator i myślałem, że tu jest problem.
Teraz wymieniłem akumulator na nowy, a nagrzewnica nadal się nie włącza
(gdy dam opcję "MAX")
Przypomnę:
- mam Focusa mk3 / benzyna
- klima automatyczna
- wiązka sterująca była
- dołożyłem wiązkę zasilającą - sprawdziłem - prąd dochodzi
- nagrzewnicę PTC aktywowałem Forscanem
W zeszłym roku nie włączała się nawet w ujemnych temperaturach,
w tym roku, po wymianie akumulatora było +3°C, a nagrzewnica się nie włączyła
Nie wiem gdzie i czego ew. szuka = dlaczego nie działa
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-11-2020 o 19:50
Stary 07-11-2020, 21:27   #323
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Jest BCMII PTC HEAT moc nagrzewnicy
Typ Pliku: jpg Screenshot_20201107-212150_FORScan Lite.jpg (103.3 KB, 331 wyświetleń)
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 23:30   #324
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Ja używam wersję Forscana pod Windows i chyba nie mam tej opcji => sprawdzę
[DODANO]
Chyba jednak brak PIDów dla PTC w wersji pod Windows
Czy ktoś z kolegów ma pomysł gdzie i jak szukać błędu / rozwiązania problemu?
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-11-2020 o 10:52
Stary 10-11-2020, 08:12   #325
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
W Filtrze wpisz: 'HEAT' dla BCM. Sprawdałeś czy włacza się gdy właczona jest przednia oraz tylnia szyba ?
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 08:52   #326
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wybrałem BCM, w filtrze wpisałem HEAT i nic nie znajduje = pusta strona,
następnie wybrałem "WSZYSTKIE", w filtrze wpisałem HEAT i tez pusto = nic nie znajduje
Mam klimę automatyczną => jest tam przycisk "MAX"
Po naciśnięciu przycisku MAX:
- nadmuch jest kierowany na przednią szybę
- temperatura jest ustawiana na HI
- siła nadmuchu jest ustawiana na maksymalną
- włączane jest ogrzewanie przedniej szyby
- włączane jest ogrzewanie tylnej szyby
Niestety - z nadmuchu leci cały czas zimne powietrze
2) Zastanawiam się nad następującymi kwestiami
a) czy BCM w benzynie obsługuje PTC
b) co prawda mam wtyczkę i kable od wiązki sterującej, ale może ta wiązka nie jest kompletna?
Prośba do kolegów o pomoc w wyjaśnieniu schematu
- od PTC są 2 kable do sterowania
a) jakie to kolory
b) dokąd te kable mają dochodzić => gdzie ich szukać
Schemat PTC w formacie PDF w załączniku
(można powiększyć aby schemat był bardziej czytelny)
pozdrawiam
Arturek
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf PTC_schemat.pdf (116.9 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-11-2020 o 12:37
Stary 11-11-2020, 15:07   #327
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
arturek : (a) zółty i niebieski w przedlifcie,(b) jak nie masz drugiej części wiązki to na schemacie podanym masz kolory i gdzie idą IGN - YEllow (żółty) podłącz pod plus po zapłonie, PWM -BU blue (niebieski) podłącza się pod BCM ,cytat z innego wątku tego forum o PTC :
"Sterowanie PTC wychodzi z BCM C8-17 jest to 12v które idzie do PTC ale również do panelu podgrzewanych foteli i panelu klimatyzacji. Skoro dochodzi do panelu grzania foteli które możemy włączyć po zapłonie, nie jest to sygnał do sterowania ale 12V po zapłonie co zresztą jest opisane na schemacie a sterowanie jest pinem 6 z panelu klimatyzacji do BCM C3-49 i dopiero z BCM C3-53 do PTC jako sygnał uruchamiający ale niestety nigdy nie sprawdziłem czy sterowanie jest masą czy napięciem."
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 11-11-2020 o 15:12
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 17:51   #328
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
1) Dzięki za podpowiedź
W sobotę sprawdzę wiązkę
2) Cały czas się zastanawiam czy BCM w benzynie obsługuje PTC?
pozdrawiam
Arturek
Stary 11-11-2020, 19:09   #329
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Obsługuje na pewno. Fabrycznie się zdarzały auta w benzynie z PTC.
Studiowałem właśnie pod swoim kątem schematy z polifta. I widzę miejsce gdzie może być problem.
Np mój przypadek:
- wiązka zasilająca jest
- wiązka sterująca jest
Ale... Spójrz na schemat z załącznika.
Jest tam dodatkowy kabel pomiędzy BCM i HVAC. Pin 49 kostki C2280C (ta niebieska na dole po lewej). I u mnie tego kabla nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czy u Ciebie ten przewód jest. Być może to jest problem.
Typ Pliku: jpg schemat-ptc.jpg (53.2 KB, 84 wyświetleń)
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 20:50   #330
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Postaram się sprawdzić w sobotę, bo wcześniej nie będzie możliwości
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
