Stary 22-10-2020, 21:26   #1
dudi_78
Imię: Kordian
Zarejestrowany: 03-09-2020
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCi 150Km
Postów: 13
Domyślnie Drżenie kierownicy przy skręcie na małych prędkościach
Przy małych prędkościach i gwałtownym skręcie w lewo (w prawo nie zauważyłem) występuje przez chwilę, w początkowej fazie skrętu drżenie na kierownicy i odgłos jakby wjechać na autostradzie na linie ciągłą, taka tarka tylko mocniej. Trwa to dosłownie przez chwilę i nie do końca manewru.
Nie wiem czy to może być powiązane ale podczas jazdy ekspresówką lub autostradą przy płynnej jeździe mam wrażenie jakbym walczył z kierownicą od czasu do czasu i ciągnie mnie w właśnie w lewo. Gdy się uspokoi i puszczam kierownicę auto jedzie prosto, nie znosi na lewo. Sprawdzałem przy przyspieszaniu i hamowaniu. Było ok. To "walczenie " zdarza się sporadycznie i raczej jest to lekkie znoszenie niż coś co zagrażało by nagłą zmianą pasa ruchu.
Możecie napisać gdzie zacząć szukać? Nie chciałbym wymienić pół zawieszenia metodą prób i błędów. Może ktoś miał taki przypadek nie koniecznie w Mk2?
dudi_78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 07:16   #2
Michaloz
Avatar Michaloz
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-10-2019
Model: S-max
Postów: 11
Domyślnie Odp: Drżenie kierownicy przy skręcie na małych prędkościach
Jeśli możesz to odczytaj błędy z modułu PSCM.
Michaloz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 07:31   #3
dudi_78
Imię: Kordian
Model: S Max
Postów: 13
Napisał Michaloz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za zainteresowanie. Dzisiaj po pracy odczytam w Forscan'nie.
Dam znać czy coś wyszło.
Stary 23-10-2020, 08:17   #4
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Ostatnio gdy mi się wydawało że jest coś nie tak, podjechałem na Stację Diagnostyczną - dałem facetowi 20PLN a on po cichu przeleciał mi całe zawieszenie z amorkami włącznie sprawdzając czy mam zwidy czy nie. Okazało się że mam zwidy: podziałało uspokajająco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może wizyta na na Stacji pozwoli Ci ustalić przyczynę?
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 21:22   #5
dudi_78
Imię: Kordian
Model: S Max
Postów: 13
Michaloz sprawdziłem moduł PSCM i wyszedł taki błąd
Kod:U3003-Napięcie akumulatora
Dodatkowe symptomy usterki:
-Informacje o zdarzeniu
Status:
-Wcześniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia
-Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Może uda Ci się to rozszyfrować.
Stary 23-10-2020, 21:56   #6
Michaloz
Avatar Michaloz
Imię: Michał
Model: S-max
Postów: 11
Tak myślałem.
To drżenie kierownicy jest spowodowane spadkiem napięcia w przekładni kierowniczej. Jak wykasujesz błąd to po następnym drżeniu kierownicy pojawi się on ponownie.
Miałem u siebie podobnie i tez wyskakiwał błąd związany ze spadkiem napięcia akumulatora. Przeglądając niemieckie forum smaxa natknąłem się na podobny temat. Tam jak pamietam auto było na gwarancji i użytkownik uskarżał się na podobne objawy. Rozwiązaniem problemu miała być aktualizacja oprogramowania modułu.
U siebie wykonałem aktualizacje forscanem 2.4.1 było to na początku września i od tego momentu nie zauważyłem już takiego zjawiska i nie pojawił się błąd z nim związany.
Stary 23-10-2020, 22:12   #7
dudi_78
Imię: Kordian
Model: S Max
Postów: 13
Bardzo dziękuję
Jeśli byłbyś tak dobry i pomógł mi jeszcze przy aktualizacji tego modułu było by super.
Stary 23-10-2020, 22:39   #8
Michaloz
Avatar Michaloz
Imię: Michał
Model: S-max
Postów: 11
Wysłałem Ci wiadomość PW
Stary 24-10-2020, 09:15   #9
Ebon
Avatar Ebon
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM Powershift
Postów: 73
Mam podobne objawy: przy jeździe "parkingowej" i skręcaniu kierownicy prawie do oporu drży delikatnie tak jak przy włączonym lane assist i najechaniu na linie. Muszę zainwestować w forscan i sprawdzić co się dzieje, pozdrawiam
Ebon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 13:28   #10
dudi_78
Imię: Kordian
Model: S Max
Postów: 13
Michaloz dziękuję jeszcze raz za rady. Jak ogarnę się z czasem będę działał. Dam znać czy pomogło.
Ebon niestety bez interfejsu nic nie zdziałasz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
