Stary 23-10-2020, 13:16   #141
DaXmAn
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 35
Domyślnie Odp: Od czego może być ta wtyczka?
Dziękuję za odpowiedź, na przód na razie nie będę instalował.
Przekopałem się przez forum i zebrałem trochę dodatkowych informacji. Moje mondeo to przed-liftowa benzyna 2.0 z 2009r., converse+, wersja titanium, liftback (ta wersja gdzie podnosi się klapa razem z szybą)
Wg jednego z tematów potrzebuję (mowa była jednakże o roczniku 2007, więc nie wiem jak się to ma do 2009):
wiązkę zderzaka tył z czujnikami 6G9T-15K868-AH
moduł parktronika 7G92-15K866-AE
bipery 3W83-15K864-AA
Pytanie czy może być wiązka z innymi końcowymi literami w oznaczeniu? Jak np. wiązka 6G9T-15K868-RC?
I tak samo odnośnie modułu czy bipera, zauważyłem, że są te części z tymi samymi numerami ale różnią się ostatnimi dwiema literami.
Ostatnio edytowane przez DaXmAn ; 23-10-2020 o 15:22
DaXmAn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 14:22   #142
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał DaXmAn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6G9T-15K868-RC
To jest wiązka do HB,która dodatkowo jeszcze obsłuży antenki do TPMS'u.
Moduł parktronika do Twojego auta powinien być serii 8G92...
Stary 23-10-2020, 14:51   #143
DaXmAn
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 35
Ok, czyli mogę kupić:
wiązka + czujniki + uchwyty:
moduł:
lub
brzęczyk:
I wszystko będzie pasować, działać, wraz z wizualizacją (po wgraniu nowego softu)?
Ostatnio edytowane przez DaXmAn ; 23-10-2020 o 14:53
Stary 23-10-2020, 14:57   #144
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Jak się bawisz to od razu przód zakładaj, ja tak zrobiłem i nie żałuję
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 17:37   #145
DaXmAn
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 35
Nie mam jak sprawdzić bez rozbierania czy mam na przodzie wtyczkę/gniazdo, tzn. pod spodem samochodu jest osłona, a że kanału nie mam to nie zajrzę, i nie wiem gdzie dokładnie miała by się znajdować.
Prosił bym tylko jeszcze o potwierdzenie, od kogoś kto wie i się zna, czy 8G92-15K866-AA a 8G92-15K866-HH za 50zł na tej drugiej aukcji to jakaś literówka? Zadałem pytanie sprzedającemu, zobaczę jeszcze co odpisze. Oraz czy wiązka 6G9T-15K868-RC jest jak najbardziej ok?
Stary 23-10-2020, 18:04   #146
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Wystarczy że zdejmiesz prawy reflektor i wtyczka jest widoczna
Stary 27-11-2020, 00:45   #147
OrangeSmith
Zarejestrowany: 01-08-2017
Silnik: 2.5T
Hej,
Przeczytałem ten wątek o instalacji pdc w mondeo.
I mam problem który tu opisujecie tzn:
Posiadam pod prawą lampa wtyczkę kupiłem już moduł oraz czujniki na przód i tył lecz nigdzie nie mogę znaleźć schematu jak pociągnąć wiązkę podłogowa z bagażnika pod schowek.
Posiada ktoś taki schemat lub czy jest mi ktoś w stanie napisać z której wtyczki w module wyprowadzić jaki kabel i gdzie go podłączyć ? Dodatkowo z tego co pamiętam to w przycisku powinno znajdować się 6 kabli a ja mam przycisk bez pdc i są tam tylko 4 więc dwa też musiałbym dołożyć.
Z góry dzięki za pomoc
OrangeSmith jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2022, 09:47   #148
kamil.wojt
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-03-2019
Model: MK5 Trend
Postów: 22
Panowie chciałbym trochę do tematu wrócić, zdjęcia z tego posta już nie działają i trudno mi zweryfikować co do czego jest. W moim mondo nie było pdc, ale montując hak zobaczyłem, że z prawej strony jest wtyczka (oho można by było coś z tym zrobić..... ale temat wyleciał mi z głowy), musiałem wymienić zderzak i trafiłem na zderzak z czujnikami i wiązką pdc - kupiłem bo okazja i w kolorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i w dodatku przedlift. teraz moje pytanie , w bagażniku po prawej stronie mam taki widok. https://naforum.zapodaj.net/7c0d3f22ff24.jpg.html czy mam możliwość dorzucenia tych czujników? i jakie muszę jeszcze graty dokupić? Radyjko Sony na pokładzie
Ostatnio edytowane przez kamil.wojt ; 20-07-2022 o 09:53
kamil.wojt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2023, 13:04   #149
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Odświeżę temat.
Od czego może być wtyczka klapy bagażnika Forda Mondeo MK4 HB Lift, widoczna na zdjęciu ?
Typ Pliku: jpg Wtyk.jpg (12.9 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 26-06-2023 o 13:14
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2023, 15:19   #150
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na antenową.
mondeo , wtyczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
