#31 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Dziś odpiąłem przepływomierz i nie czuję różnicy w mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście przy okazji przemyłem czujnik ,wykasowałem błędy związane z odpięciem wtyczki i po wpięciu dalej nie czuję różnicy mocy |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
Z tego co wiem, przepływomierz steruje EGRem, bo kiedyś po wymianie filtra powietrza zapomniałem podpiąć przepływomierz to komp wywalił mi błąd. Po dłuższej jeździe auto przeszło mi w tryb awaryjny.
Ostatnio edytowane przez januszek67 ; 24-10-2020 o 20:47 |
#33 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
no nie dajmy się zwariować. Bardzo dobrze wiem gdzie znajduje się przepływka. Trochę chyba dzisiaj będzie cienko z pogodą u mnie, ale jeśli nie będzie padać to jak znajdę chwilę czasu, nagram jak zachowuje się samochód z podpiętą a jak z odpiętą przepływką.
#34 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Czyli u ciebie bardzo prawdopodobne że tuner wykasował część oprogramowania odpowiedzialną za tryb awaryjny
#35 | |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
#36 |
Model: Focus Ghia
Postów: 45
Masz rację, przepływomierz.
#37 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Też tak słyszałem, że w tym silniku przepływomierz jest tylko do sterowania egr'em. Ja kiedyś chciałem sprawdzić czy mam sprawny i zrobiłem taki test, że wyjąłem przepływomierz i czymś do zawinąłem albo zakleiłem, żeby nie było przepływu powietrza. Przejechałem z 200 metrów, bo nie było sensu dalej sprawdzać, auto strasznie słabe, przygasało przy ruszaniu lub w ogóle gasło, nie było sensu próbować się rozpędzić. Jeżeli faktycznie steruje egr'em, to przy małym przepływie egr pewnie otwarty i dusiło silnik spalinami, mi się już nie chce sprawdzać, ale jakby ktoś zasłonił przepływomierz oraz zaślepił egr, to wtedy byłoby wiadomo.
A czy ktoś wie czy jest w tym silniku sonda lambda? Niby podobno jest, ale też podobno bezużyteczna i można ją usunąć, ale ja nie mogę jej znaleźć, nie ma w dpf'ie, kacie ani kolektorze. |
#38 |
![]() Imię: Bartosz
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
no właśnie ja mam zaślepiony i wyłączony EGR i auto jest mulaste po dopięciu przepływomierza. Może to dla tego?
Nie miałem czasu dzisiaj się bawić w to nagrywanie bo wstałem dopiero koło 17 i na biegu na zakupy żeby zdążyć przed zamknięciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#39 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
#40 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
