Stary 24-10-2020, 20:30   #41
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Re: 2,0TDCi dymienie na czarno. Temat stary ale mam kilka pytań.
Fulara, to jak powinno być?
A w dpf'ie tylko tylko czujnik temperatury spalin i wygląda inaczej, to nie jest sonda.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 21:52   #42
januszek67
Avatar januszek67
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
Domyślnie Odp: 2,0TDCi dymienie na czarno. Temat stary ale mam kilka pytań.
Z tego co wiem, to przepływka steruje EGRem i dawką paliwa. Czym więcej powietrza tym więcej paliwa i wtedy się zamyka EGR. A sonda lambda bada czystość spalin, przed i za katalizatorem. Mogę się mylić.
januszek67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 21:58   #43
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
No okej, tylko że ja nie mogę fizycznie znaleźć tej sondy. W katalizatorze i filtrze są tylko czujniki temperatury spalin i wyglądają inaczej, zresztą w forscanie są dwa odczyty temperatury z kata i dpf'u.
Typ Pliku: jpg DSC_6863.jpg (96.2 KB, 25 wyświetleń)
Stary 24-10-2020, 22:07   #44
januszek67
Avatar januszek67
Model: Focus Ghia
Postów: 45
Ja nie mam Ty nie masz bo mamy stare silniki, nowsze silniki disla już mają, bo tu chodzi o ekologię.
Stary 25-10-2020, 10:14   #45
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Re: 2,0TDCi dymienie na czarno. Temat stary ale mam kilka pytań.
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiedyś podmieniałem wadliwą przepływkę do dobrego auta to nie jechało - jakby nie było turbiny. turbo dziura była jak stąd do księżyca.
podniemiłem przepływki i auto wróciło do swojej mocy
także, musi być różnica
Stary 25-10-2020, 13:14   #46
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Czyli tak jak pisałem, jeżeli jest uszkodzona, to po odpięciu auto będzie jechać lepiej na fabrycznych nastawach, jeżeli będzie sprawna to nie ma różnicy po odpięciu. U siebie też sprawdzałem dwie oraz przy odpiętej, nie ma różnicy.
Stary 25-10-2020, 13:34   #47
januszek67
Avatar januszek67
Model: Focus Ghia
Postów: 45
To w takim razie po co jest montowana.
Stary 25-10-2020, 13:42   #48
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
musi być różnica. w przeciwnym razie można ją wyjąć i wysłać do forda.
Stary 25-10-2020, 16:02   #49
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Tak jak było, napisane wyżej, prawdopodobnie do sterowania egr'em Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak napisałem jak i ktoś jeszcze wyżej, pod odpięciu nie ma zauważalnej różnicy, ja czytałem też wcześniej na forum, że tak powinno być. Różnica będzie, jeżeli przepływomierz jest uszkodzony. Za to zmienia się odczyt w forscanie, na podpiętej miałem kiedyś 6-7 g/s, po odpięciu zmienia się na 13-14, sterownik sobie symuluje przepływ powietrza.
Jeżeli nie wierzycie, to nic prostszego jak wyjść i sprawdzić, ja piszę jak jest faktycznie, jeździłem kilka dni z odpiętym przepływomierzem, kolega wyżej pisał chyba nawet o miesiącu.
Stary 26-10-2020, 10:05   #50
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
U mnie w Mondeo 4 to samo. Miałem problem z przeładowującym turbo, jeszcze wtedy nie wiedziałem co to za problem i bawiłem się w odłączanie czujników. Po odpięciu przepływomierza przejechałem trasę 300km i na powrocie podpiąłem. Żadnej różnicy w pracy nie odczułem.
bartecki92 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
