Stary 25-10-2020, 12:48   #311
Zaderek
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Fusion 2017
Silnik: 2,0 EB+ KME nevo sky direct II
Postów: 62
Domyślnie Odp: wszystko o skrzyni automatycznej 6F Mid-Range
A czy ktoś z Was ma zapocenie w okolicy odpowietrznika tej skrzyni? Na górze jak jest ten gumowy korek z żółtymi napisami, mam tam zapocenie, które zajmuje sporą część w okolicy korka. On jest tylko na wcisk? Przebieg 57 tyś.
Zaderek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 21:06   #312
Zaderek
Model: Fusion 2017
Postów: 62
Ktoś? Coś?
Stary 26-11-2020, 14:01   #313
Zaderek
Model: Fusion 2017
Postów: 62
Co do zapocenia podobno pojawia się po ok 60 tyś bo tak jest guma koło korka i ona puszcza przez odpowietrznikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale...
Chciałbym się upewnić w jednej kwestii:
Mechanik spuścił z mojej skrzyni ok 4,7l oleju, piszę ok bo jak przelewał to trochę rozlał a w bańce było 4,5l. Wlał mi całe 5 butelek qwartowych czyli 4,7l. Sprawdził na zimnym oleju stan i zrobił to niechlujnie więc ja następnego dnia po przejechaniu ok 30km, sprawdziłem na rozgrzanym oleju, silnik odpalony i wpięty P i wyleciało przez rewizję ok 150-200ml. Jak to możliwe, czy ja to źle sprawdziłem? Wydaje mi się, że po wykręceniu rewizji na ciepłym oleju i odpalonym silniki powinno się spuścić wszystko co wyleci przez rewizję aby stan był na dolnej krawędzi otworu koło półosi. Czyli wykręcamy rewizję i wkręcamy dopiero jak przestanie lecieć czy tak?
Stary 26-11-2020, 14:05   #314
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Dokładnie, jak zlał rozgrzany, to po wlaniu poziom też powiem być sprawdzony po rozgrzaniu oleju. Ten olej po rozgrzaniu zwiększa objętość.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 15:00   #315
Dragon_77
Zarejestrowany: 18-05-2016
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 20
Na tym filmiku proponują, aby dolać ok. 0,5 l oleju do stanu ustalonego za pomocą rewizji...
Dragon_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 16:58   #316
Zaderek
Model: Fusion 2017
Postów: 62
Tak ale ten filmik nie dotyczy tej skrzyniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozmawiamy o 6F35
Czyli Jak na rozgrzanym wykręcam korek rewizji to to co wyleci ma wylecieć i dopiero jak już nie leci to zakręcam rewizje tak?
Tzn, że w mojej skrzyni od nowości było ok 200ml za dużo choć wydaje mi się, że przy objętości ok 7,5-8l bo tyle ma skrzynia to te 200ml za mało czy za dużo nie ma większego znaczeniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Zaderek ; 26-11-2020 o 17:01
Stary 14-01-2021, 11:27   #317
Majkel740
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-01-2021
Model: Ford
Silnik: 1.6 Ecoboost
Domyślnie Wymiana oleju automatycznej skrzyni biegów
Witam serdecznie,
Mam pytanie, a mianowicie chciałbym wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów w Fordzie Fusion 2013 rok, silnik 1.6 Ecoboost, samochód sprowadzony z USA, jednak nie wiem jakiego typu olej wybrać, czy jest jakaś różnica oleju/części w wersji Europejskiej a Amerykańskiej?
Poza tym chciałbym jeszcze zapytać o akcje serwisowe Forda, samemu udało mi się znaleźć akcje serwisową o nazwie "20S30 - DOOR LATCH", jednak nie jestem pewny czy Polski serwis Forda zajmie się tym, oraz czy jest to jedyny błąd, czy może jest coś jeszcze czego mi się nie udało znaleźć. (Użyłem strony etis.ford)
numer VIN pojazdu: 3FA6P0HR5DR160279
z góry dziękuję za pomoc.
Majkel740 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 12:44   #318
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
tu masz pokazane jak to zrobić we własnym zakresie
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2021, 00:46   #319
jabloo
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-07-2021
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
mam escape 2018 2.0 E awd i chciałbym się dowiedzieć jaką mam skrzynię biegów ( nazwa i symbol) czy mógłby mi ktoś doradzić gdzie mogę to znaleźć ?
jabloo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2021, 20:47   #320
meh
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: MK5 / Fusion
Postów: 71
Czy robiliście tą adaptację skrzyni bez kasowania ustawień czy z kasowaniem?
meh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
