Stary 08-08-2020, 10:59   #61
Vayerr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-05-2020
Model: Focus Active X Kombi
Silnik: 1.5 Diesel
Domyślnie Odp: Wyciszenie kabiny Active kombi
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie stopery, w nadkola? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie do użytkowników mk4, czy macie szparę między podsufitką a przednią szybą?
U mnie można tam palucha włożyć. Może to jakiś element wentylacji dachu?
Ja mam ST Line X z kierownicą z prawej strony. Dosłownie tak samo. Szpara a w narożniku przy słupku tak jakoś dziwnie wycięte. Jak kładłem kable do kamer to mi nie raz wyleciały więc musiałem je o wiele głębiej wciskać.
Vayerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2020, 16:50   #62
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Tymczasem Stage 6.1 wyciszenie słupków. Ok 2,5h.
Z tymi słupkami (i w ogóle plastikami dookoła drzwi) to ja mam inny problem: coś mi tam brzęczy. Przy jeździe z większą prędkością po nierównym asfalcie co chwila coś wpada w rezonans, jakby luźna szyba była. Szum od kół i od czego tam jeszcze jestem w stanie zaakceptować.
Próbowałem już te słupki zdemontować, ale wtedy zaczęło brzęczeć jeszcze głośniej od progów.
Zaczynam podejrzewać, że winne temu są te żółte spinki tapicerskie. Z tego co widzę, to większość plastików we wnętrzu na nich się "trzyma".
Jednego takiego świerszcza już ubiłem - okazało się, że jedna taka spinka, mocująca konsolę środkową przy półce na telefon, wyskoczyła na moich wertepach.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 08:23   #63
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Też mam takie cykadełko gdzieś w okolicy górnej części słupka B. Brzmi jak cienki metalowy element, obijający się drucik czy coś w tym stylu. Nie szukałem tego bo odzywa się tylko czasami.
Tymczasem przymierzam się do podłogi i sufitu z górnymi elementami słupków. Myślę, że to rozwiąże problem szumów ostatecznie... a raczej mam taką nadzieję.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 22:13   #64
Active
Zarejestrowany: 12-11-2019
Model: Active
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 12
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] próbowałeś eliminować hałasy z podwozia?
U mnie zauważyłem, że podwozie wpada w rezonans przy przejeżdżaniu nieszybko, powiedzmy do 30km/h, przez asfalt z dużą ilością małych nierówności, taki jakby karbowany. Wtedy w kabinie dudni, dźwięk nie idzie raczej z zawieszenia, a z jakiegoś elementu lub elementów, które zaczynają na takiej drodze drgać.
Pukałem w "osłonę" za tylnym zderzakiem, łączy się z to podwoziem, hałasuje mocno.
Ale nie koniecznie na dziurach musi dudnić.
Dlatego pytanie, jak reaguje reszta osłon w podwoziu?
Tak. Dlatego wykleiłem całą podłogę w kabinie matami. W bagażniku zaś tylne nadkola i podłogę pod wykładziną. Dźwięk silnika mi nie przeszkadza dlatego wnęki koła zapasowego nie wyklejałem.
Podwozie zakrywają panele z jakiegoś tworzywa oraz ekrany termiczne z blachy aluminiowej. W niektórych miejscach elementy te są mocowane do nadwozia wkrętami, a w niektórych miejscach na wciskane dwuelementowe kołki. Połączenie kołkowe jest luźne i panele te wpadają w drgania i walą w podłogę. Nawet lekkie ich dotknięcie lub pukcięcie powoduje hałas, zwłaszcza ekranów termicznych. Aby usztywnić połaczenie kołkowe planuję podłożenie pomiędzy ekrany termiczne i podłogę, podkładek z korka technicznego 1mm. Korek nie wciąga wody, jest sprężysty, nie starzeje się. Przed wyciszeniem miałem wrażenie, że z prawej strony przednie zawieszenie pracuje głośniej. I tak było, bo przed nogami pasażera jest duża nie wygłuszona puszka bezpiecznikowa.
Bump: Skrzypiący podłokietnik ucisza smar teflonowy zaaplikowany na prowadnice podłokietnika.
Active jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 10:58   #65
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Napisał Active Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jaki efekt po zrobieniu podłogi, mniej szumi z podwozia?
U mnie po wygłuszeniach nie powiedziałbym, że jest znaczna poprawa. Liczę, że wyciszenie podłogi pomoże. Mam wrażenie, że najmocniej sieje spod tylnej kanapy.
W firmie od wytłumień kiedyś mi powiedzieli, że również mogą wytłumić elementy podwozia. Ale dopiero na oględzinach mogą stwierdzić czym i jak.
Ale plan masz dobry, elementy trzeba zabezpieczyć tak żeby rezonując nie obijały się między sobą.
Stary 04-10-2020, 18:36   #66
Active
Model: Active
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 12
Efekt jest ciszej. Praca zawieszenia stała bardziej przyjemna dla ucha i nie zagłusza radia ustawionego na 7 st. głośnośności. Przy tej głośności radia, szum opon znikł całkowicie, przy 100km/h słychać tylko bardzo lekki szum powietrza z za bocznej szyby.
Stary 26-10-2020, 08:33   #67
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jakie masz koła i opony?
Zleciłem firmie wyciszenie podłogi, od grodzi silnikowej do tylnej kanapy włącznie.
Ale z tylnej osi mi nadal dość mocno sieje. Owszem, w samochodzie jest ciszej, w mieście, na cichszym asfalcie szumów nie słychać. Ale wystarczy jakaś DK z gorszą nawierzchnią i już szumi wyraźnie. Na autostradzie huk z podwozia i dachu także lecimy jak samolotem.
Do zrobienia zostały mi w zasadzie tylko słupki i dach. Ale rewelacji się nie spodziewam.
Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 03-11-2020 o 14:34
Stary 27-10-2020, 13:49   #68
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Jesteś pewien że to ze słupka B. U mnie też odzywa się takie coś ale według mnie to plastik obok tylnej kanapy, plastikowa osłona między uszczelką drzwi a kanapą. Moim zdaniem brzęczy stamtąd. Nawet na postoju jak postukam w ten plastik to słychac ten brzęczyk. tez obstawiałem słupek B bo pogłos się niesie ale na 99% to będzie ten plastik
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 14:51   #69
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no głowy sobie nie dam uciąć oczywiście, ale nie wydaje mi się żeby to z tyłu szło. Tą plastikową osłonę o której piszesz (profilowana na element nadkola tylko wewnątrz kabiny, pas się na niej opiera swobodnie) rozbierałem i wyciszałem, wyciszałem też słupek B... muszę zwrócić uwagę czy mi nadal cyka. Przestałem zwracać uwagę, albo przestało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za to namierzyłem element szumogenny w części bagażnika. Siedziałem z tyłu więc miałem okazję dokładnie posłuchać. Poziomy plastikowy element nad nadkolem, łączący dwa ostatnie słupki. Nad lampkami: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
U mnie tam jest źródło szumu. Nadkole od strony bagażnika robiłem ale bardziej z boku niż od góry, a tu się drań schował. W piątek robię dach i ten element i to już będzie koniec, lepiej nie będzie.
Stary 27-10-2020, 16:28   #70
ucieszko
Avatar ucieszko
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Ta osłona z tyłu brzęczy też u mnie jak się w nią stuka. I jest to mniej więcej ten sam wkurzający dźwięk, tylko cichszy. Nawet któregoś razu je zdemontowałem, ale i tak brzęczało gdzie indziej.
Wydaje mi się że najbardziej hałasuje z okolic lampek przy lusterku. To są chyba wszystko jakieś luźne spinki tapicerskie w najróżniejszych zakątkach.
Pojadę z tym do ASO tylko czekam aż się chłodniej zrobi i ochraniacze krawędzi przestaną się otwierać. Nie będę dwa razy jeździł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
