![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-10-2019
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
S-max 2,0 TDCI 140KM z 2014 r. dołożyłem (bo nie było) tempomat z ogranicznikiem prędkości. Tempomat działa bardzo ładnie. Niestety nie mogę nawet włączyć ogranicznika prędkości. Po wciśnięciu przycisku na kierownicy nic się nie dzieje. Tempomat aktywowałem forscanem wybierając zwykły tempomat, speed limiter też włączyłem na opcję With ASL. Powinno więc wszystko działać a tak nie jest....
Macie jakieś pomysły dlaczego ten ogranicznik nie działa? Po wciśnięciu przycisku zero reakcji. |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Masz u siebie zainstalowany radar? Jeśli nie to ogranicznik nie zadziała
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka |
#3 | ||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
#4 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
- Przy liczniku "małym czerwonym" ogranicznik działa, tylko nic na liczniku się nie wyświetla. Łatwo sprawdzić - po włączeniu zapłonu włączyć ogranicznik i ze 4 razy nacisnąć "+" (ustawić prędkość ok 50km/h). Pojechać sobie na próbę i zobaczyć, że wszystko działa - choć "ciemność widzę"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogranicznik w takiej sytuacji mało przydatny, bo trzeba go ustawiać "na czuja"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Można próbować znaleźć jakiś tani licznik "duży czerwony" i wtedy po wyminie wszystko będzie "jak należy". |
#5 |
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Mam Conwersa (mały czerwony). Dobrze rozumiem, że włączeniu ogranicznika prędkości zero info na wyświetlaczu, ale przy ustawieniu prędkości +/- też nic się nie wyświetla...., tak ma być...? W takim razie jak ustawić to ograniczenie prędkości? Przecież to głupota......
#6 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
#7 |
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Posypuję głowę popiołem... Sprawdziłem i faktycznie tak jest.... Panowie dziękuję za cenne informacje.
#8 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-09-2020
Model: S-Max
Postów: 46
Panowie a jak to jest z tym ogranicznikiem, jak jest tempomat to odrazu jest ogranicznik czy to dwie odrębne sprawy ?
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka |
#9 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Natomiast odpowiedź na pytanie: czy jak jest tempomat, to od razu jest ogranicznik? w przypadku w pełni poliftowych aut brzmi - TAK. |
#10 | |
![]() Imię: Daniel
Model: S-Max
Postów: 46
Mam forda S-Max rok 2011 polift Na mojej kierownicy mam trzy włączniki po lewej Od góry włącznik can i off Po prawej od góry + res - Mój licznik to convers+ Tempomat umiem obsłużyć ale ogranicznik nie mam pojęcia jak uruchomić Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka |
