Stary 27-10-2020, 17:30   #91
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Domyślnie Odp: Opony zimowe, a czujnik TPMS
Niestety, ale masz złe czujniki.
Oryginale czujniki wykrywaj się same. Potwierdzam to ja oraz inni użytkownicy zmieniający koła jesienią zeszłego roku.
Ostatnio edytowane przez blablawla ; 27-10-2020 o 17:33
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 18:03   #92
Deathclaw1906
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 11-02-2020
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 ecoboost 125KM
Postów: 17
Walczę dalej tryb programowania w mk4 uruchamia się tak jak w mk2 opis w linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Niestety metoda ze spuszczaniem powietrza nie działa.
Bump: Z magnesem ze względu na kształt felgi i być może nieodpowiedni magnes, też nie działa. Zamawiam programator od Chińczyka. C.D.N.
Deathclaw1906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 08:16   #93
Matn90
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Focus Mk4/Mondeo Mk3(ojca)
Silnik: 1.5 ecoboost (150)/1.8 Duratec (125 hp)
Rocznik: 2019/2006
Postów: 30
Napisał Deathclaw1906 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg niemieckiego forum o focusie mk4 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] programowanie wyglada tak:
1.Upewnij się ze zapłon jest wyłączony
2.naciśnij raz pedał hamulca
3.5 razy włącz/wyłącz zaplon/naciśnij przycisk start stop
4..naciśnij raz pedał hamulcw
5.6 razy włącz/wyłącz zaplon/naciśnij przycisk start/stop
6.pojazd zatrąbi i powinna pojawić się informacja/instrukcja na komputerze pokładowym.
Matn90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 19:50   #94
Deathclaw1906
Imię: Przemysław
Model: Focus mk4
Postów: 17
Dziękuję. Wczoraj też znalazłam i sprawdziłem. Uruchamia się tryb programowania.
Teraz czekam na programator.
Stary 29-10-2020, 17:33   #95
Deathclaw1906
Imię: Przemysław
Model: Focus mk4
Postów: 17
Udało się te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zamienniki dało się zaprogramować, nie zostały wykryte samoczynnie. Do programowania mk4 użyłem chńskiego programotora za 50pln. Wywołanie trybu programowania opisane wcześniej. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2020, 19:22   #96
Jedras_SZN
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: Focus Mk4 ST-Line kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost M6
Postów: 16
Możesz podać link do tego programatora?
Jedras_SZN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2020, 21:41   #97
Deathclaw1906
Imię: Przemysław
Model: Focus mk4
Postów: 17
Napisał Jedras_SZN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest ich pełno na allegro i na aliexpres
Stary 01-11-2020, 14:29   #98
wolf67
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: ford focus mk 2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
ja wywaliłem ten program i mam święty spokój
wolf67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 23:13   #99
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
Napisał blablawla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś jest nie tak z twoimi czujnikami. Czujników w MK4 na 100 % się nie programuje. Zakładasz i działają. Ot tyle.
Potwierdzam.
Wymiana: bez jakiegokolwiek programowania oryginalne czujniki działają po wymianie na drugi komplet kół - u mnie przejechane 500 km bez błędów i prawidłowo wskazuje poziom ciśnienia.
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 12:36   #100
jalboss
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-02-2020
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 33
Napisał skrzypekps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam.
Mam tak samo. Procedura "programowania" oryginalnych czujników opisana w instrukcji.
Jako, że ze mnie taki niedowiarek, proszę o sprawdzenie (na słupku) kogoś kto ma oryginalnie Focusa postawionego na oponach 205/60 R16 czy rzeczywiście trzeba je pompować do 2,6 bara?
jalboss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
