Stary 28-10-2020, 01:27   #11
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Domyślnie Odp: Miganie Świateł
Nie wiem czy w Twojej wersji było też montowane dogrzewanie elektryczne w kabinie, które włącza się jak komputer uzna, że trzeba grzać mocniej. Jak brakuje prądu to moc nagrzewnicy jest zmniejszana i wtedy może migać, w szczególności jak gdzieś jest słaby styk (masa, klemy). Łatwo sprawdzić - wyłącz nawiew albo temperatura na Low i będzie jasne czy to to.
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
