Stary 23-08-2018, 16:48   #71
Torrens1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 26-06-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100 Km
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Jak możesz to podaj link gdzie bo w tym temacie tego nie ma. Dzieki
Torrens1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 18:39   #72
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Napisał Torrens1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Pacjent FF MK2 1.6 100km benzyna rok prod. 2007.
Jaki olej do skrzyni biegów polecacie?
Czy trzymać się oryginału ?
Może jakiś zamiennik ?
Mamy co prawda inne auta, ale ten sam silnik i skrzynię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej musi spełniać normę Forda. Wszystko jedno jakiej firmy, choć o ile oleje silnikowe Ford robi gorsze niż konkurencja, o tyle w olejach do skrzyni biegów w której nie ma korka spustowego -najlepiej użyć oryginału.
Dlaczego? Z powodu różnych dodatków do oleju.
Spuszczasz olej przez gwint wybieraka skrzyni. (tylko nie rusz lewarkiem, bo permanentnie skrzynię uszkodzisz bez tego korka/śruby).
Olej zejdzie w 2/3. Resztę niestety trzeba strzykawką odessać. Tylko nie kupuj takiej medycznej, tylko techniczną.
Wlewasz normalnie przez otwór na dolewki aż zacznie wyciekać. I tyle w temacie.
Stary 24-08-2018, 15:23   #73
Torrens1
Imię: Jarek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100 Km
Postów: 6
Bardzo dziękuję slawomirro. Konkretna i porządna odpowiedz.
Stary 28-10-2020, 00:25   #74
Miko126
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 19-10-2020
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 6
Cześć.
W 1.8 TDCI po lifcie korek spustu jest w okolicach tylnej poduszki skrzyni, schowany między żebrami obudowy, widoczny od strony pasażera. Korek przelewowy masz od strony chłodnicy. Widoczny po zdjęciu osłony silnika. U mnie spust miał miedzianą podkładkę, przelew nie, poskładałem jak było nic nie cieknie. Olej lejemy oczywiście aż do przelewu gdy zaczyna z niego lecieć ciurkiem, przestajemy dolewać czekamy aż zaczyna powoli kapać i zakręcamy.
Ogólnie olej wymieniłem bo zmieniałem dwumas. Zalałem Motul Gear 300 i nie wiem czy to wina oleju ale dwójka mi ciężko wchodzi jak silnik jest zimny, jak się zagrzeje to jest lepiej. Spróbuję jeszcze raz odpowietrzyć sprzęgło bo mam wrażenie, że jak zimny to chodzi lżej niż jak jest ciepły ale może to już jakieś schizy bo za dużo o tym myślę. Jeżeli ktoś miał podobne doświadczenia niech da znać.
Miko126 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 06:12   #75
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Napisał Miko126 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć.
Zalałem Motul Gear 300 i nie wiem czy to wina oleju ale dwójka mi ciężko wchodzi.
Zalej oryginalnym znam to z własnej autopsji, skrzynia zalana tym samym olejem co twoja po 2 latach wymieniłem na oryginał.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 13:14   #76
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Ten lałem
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2020, 02:06   #77
Miko126
Imię: Mikołaj
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 6
2x droższy od Motula. No ale to chyba wszystko co pozostało.
Albo... Jeździć obserwować ��
Stary 30-10-2020, 08:15   #78
chloras
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Focus MK3 FL St-line
Silnik: 2.0 TDCI 185km DW10F
Postów: 23
Polecam Ravenol MTF. Wiele osób go zalało i sobie chwali. Ja również w sobotę będę zmieniał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chloras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2020, 08:28   #79
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Niby tak, ale... jak często zmieniasz olej w skrzyni? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
