#71 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
#72 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Żeby go całkowicie wyjąć to trzeba wyciągnąć kanapę bo plastik jest przymocowany na śrubie tej samej co kanapa. Robiłem na częściowo niezdemontowanym elemencie. Nie pamiętam dokładnie jak demontowałem, ale że się napociłem pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba zacząć od progu i patrzeć które elementy się na siebie nakładają i wyrywać je po kolei. Dobrze mi tutaj doradzili żeby robić to w lecie jak jest ciepło i plastiki się odkształcają i nie pękają, chyba że masz ciepły garaż. A takto delikatne i mniej delikatne szarpnięcia i wyciągniesz, ale nastaw się że łatwo nie będzie, najwyżej się miło zdziwisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#73 |
Postów: 305
Robi mi się klasa wyżej z furki ;p
Wygłuszony został dach (butyl + pianka) i tylne słupki, a także nadkole od góry (z boków od wewnątrz i zewnątrz było robione wcześniej). Tylne słupki na razie dostały tylko butyl, panowie z warsztatu nie chcieli ryzykować, że nie za założą tapicerki. Spróbuję się tam jeszcze dobrać jak będzie ciepło, czyli pewnie na wiosnę/lato dopiero. Może jednak uda mi się dokleić trochę pianki na plastiki, szczególnie nad tylnym kołem. Przednie drzwi dostały wypełnienie uszczelki, super się teraz zamykają i faktycznie jest ciszej. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na dniach zrobię uszczelkę tylnych drzwi i bagażnika i chyba tyle na ten sezon. Zresztą już prawie nic nie zostało do zrobienia, mogę ew. poprawiać po sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do efektów, jest ciszej i już całkiem przyjemnie, chociaż i tak cały czas słyszę szum z tylnej osi - możliwe, że to kwestia plastikowych obić nadkoli w Active, może ten plastik tak przenosi dźwięk. Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 03-11-2020 o 14:34 |
#74 |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
To teraz powinieneś się serią przejechać żeby poczuć cały efekt.
Dobrze zrozumiałem że najbardziej zadowolony jesteś z uszczelek drzwi? |
#75 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Focus MK3
Postów: 27
Cześć,
A co dawałeś w uszczelki ? wężyk silikonowy czy sznur kauczukowy ? pozdrawiam |
#76 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
śledzę ten temat od początku (mimo,że mam MK3) i szczerze powiem- szacunek za samozaparcie i wytrwałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ostatnio naszła mnie pewna myśl, ciekawość. Masz może możliwość zważenia swojej foki? Ile więcej waży po tych wszystkich dokładkach wygłuszeń? |
#77 | |
Postów: 305
Uszczelki faktycznie dały niezły efekt wygłuszenia, ale to pewnie w połączeniu z wcześniejszym wyciszeniem drzwi. Niemniej już sam dźwięk zamykania jest pełniejszy, drzwi nie sprawiają wrażenia takich lekkich przy domykaniu. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tego nie robiłem osobiście, ale wsadzono tam sznur z pianki 8mm. Na tylne drzwi i klapę dokupię taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zrobię sam. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dzięki, ale powiem że zabawa kosztowała tyle samo zabawy co nerwów, efekt nigdy nie jest pewny, więc można się narobić a zyskać nic albo niewiele. Chociaż całość ostatnio oceniam dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do wagi, to wg moich wyliczeń może być to około 40kg, raczej nie mniej. Teraz tylko muszę kupić w miarę ciche zimówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 04-11-2020 o 10:15 |
#78 |
Postów: 305
Update.
Z wypełnieniem uszczelek nie będzie tak łatwo jak myślałem. Na samochodzie nie da się tego zrobić, bo nawet nie da się druta "pilota" przepchać. Żeby zdjąć uszczelki z samochodu trzeba demontować plastiki, a to teraz jest trochę za zimno. Temat będę musiał przezimować. Pytanie czy ktoś demontował uszczelki z mk4? Przymocowane do karoserii zdaje się dość mocno, wepchnę je ręką przy montażu? |
#79 |
Postów: 305
Czy ktoś próbował jakoś wytłumiać przestrzeń tylnych nadkoli pomiędzy blachą zewnętrzną i wewnętrzną bagażnika?
Dostęp jest tylko przez otwór techniczny do lampy, ręką nie ma szans całej powierzchni dostać. Myślicie, że można to czymś zapiankować? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Edit. W tym poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam zdjęcie z wnętrza tej przestrzeni. Będę szukał jakieś pianki co nie chłonie wilgoci i po prostu jej tam napcham. Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 10-12-2020 o 11:41 |
#80 |
Postów: 305
Cześć
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja u siebie zrobiłem tak, że całą tą przestrzeń wypełniłem watoliną tapicerską. Efekt jest bardzo ok, wyraźnie zmniejszyły się szumy z tylnej osi.
Zaczyna mi się bardzo podobać jazda tym Fordem. |
