#151 |
![]() Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Tarcze Ford, klocki Motorcraft i smiga bez problemu.
#152 | |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
#153 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Właśnie dotarły do mnie nowe tarcze Texstar , czy tą jasno szarą farbę należy zmyć czy można zostawić.? Gdzieś doczytałem że szybko klocki ją zjadą i nie ma problemu. A widzę, że benzynka i rozpuszczalniki nie za bardzo ją ruszają.... |
#154 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Zostaw. Po kilku hamowaniach samo zejdzie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#155 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 158
Dzięki,
Bo nawet zmywacz do paznokci tego nie bierze :-) |
#156 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 158
Textar na tyle założony i tarcze i klocki.
Musiałem dokupić jedną śrubę mocowania tarczy bo się ukręciła tzn torx się w niej przekręcił i skończyło się niestety nacinaniem kątówką (nie pomogło namaczanie, opukiwanie itp.). Wszystko dokładnie oczyszczone i zmontowane. Hamuje bez bicia, piszczenia i z normalną skutecznością brak jakiejkolwiek różnicy ze starymi oryginałami. Bump: Dziś sprawdziłem przód tak z ciekawości. Z zewnątrz jeszcze z centymetr klocka widać ale wewnętrznego jest połowa tego, czyli od strony cylinderka szybciej się zużywają. 10-15 tyś by to jeszcze przejechało ale tarcza (oryginał 266tyś) ma już tylko 24mm tak więc całość do wymiany bo minimum to 26mm. Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 17-11-2020 o 13:45 |
#157 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-11-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.5 eb
Postów: 7
Witam.
Co wsadzacie do benzyniaków 1.5 eb? Textary na przód i tył wystarczą czy lepiej w coś lepszego zainwestować? |
#158 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-04-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140➡️163 KM
Postów: 14
Ja zakładam Ford, Motorcraft. Poprzedni zestaw na przodzie wytrzymał 100 kkm, więc nie szukam zamienników.
#159 |
Model: mondeo
Postów: 1,100
Wie ktoś kto produkuje tarcze i klocki FoMoCo do mondeo mk4?
#160 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Jurid
| Tagi |
| klocki hamulcowe , tarcze hamulcowe |
