Stary 28-10-2020, 15:46   #861
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
a jakie ?
kurcze wypadło mi z głowy takie coś ...
===IPC DTC U0140:00-2B===
Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0140:00-2B===
===IPC DTC U0151:00-2A===
Kod: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS
Status:
===END IPC DTC U0151:00-2A===
===IPC DTC U2101:00-2B===
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Status:
===END IPC DTC U2101:00-2B===
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 28-10-2020 o 15:51
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 10:17   #862
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
dyskutujecie o błędach po założeniu polifta do przedlifta, a pytanie było o międzylifta w przedlifcie
Stary 05-11-2020, 18:50   #863
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a da się założyć i nawet dobrze zrobione oprogramowanie wgrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 26-01-2021, 13:48   #864
Wojtkz3
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 26-01-2021
Model: Mondeo Mk4 Lift
Silnik: 2.0 Tdci 140
Witam Wszystkich.
jestem tutaj nowy.
zostalem szczesliwym posiadaczem mondeo mk4 lift.
moje pytanie:
mam standardowy czerwony licznik i chcialbym go zmienic na licznik convers+ . Moje pytanie brzmi kto się tym zajmuje ( najlepiej z polecenia ) jaki to koszt licznik z usluga.
pozdrawiam
Wojciech
Wojtkz3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 14:28   #865
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Licznik polift Converse pewnie z 1000 pln
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 11:18   #866
$kull
Imię: Ukasz :)
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: S-Max
Silnik: 2.0 duratec he
Postów: 9
Panowie stało się coś takiego.
Połowę wyświetlacza tylko widać.
Teraz czy przy kontroli mogą zabrać dowód bo nie można odczytać przebiegu?
Co teraz zrobić najlepiej. Kupić drugi i mieć nadzieję że za jakiś czas to samo się nie stanie czy oddać komuś do polutowania o ile się da. Może ktoś z kolegów zna się na tym i usprawnił ów wyświetlacz.
Hmmm.... Czy da się jeździć bez licznika?
$kull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 11:29   #867
łagodny
Avatar łagodny
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: S-max
Postów: 63
1. Auto bez licznika działa i jeździ (pewnie chodzi Ci o jazdę na czas naprawy - mimo wszystko nie polecam - kontrola lub inne zdarzenie drogowe = kłopoty). W przypadku kontroli i niesprawnego licznika zzawsze mozesz się tłumaczyc, że problem się teraz pojawił i czekasz na wizytę w serwisie w celu naprawy.
2. Przegląd przechodzi tylko sprawne auto (o znajomych lub Mietkach na stacjach diagnostycznych nie wspominam)
3. Licznik można naprawić - skoro pytas z, to pozostaje Ci usługa - lepiej nie drutuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez łagodny ; 21-03-2021 o 11:33
łagodny jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 12:31   #868
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Nie widać przebiegu to kazdy zainteresowany bedzie kręcił nosem. Po co sie podkładać na drodze.
Licznik C i z jeszcze nizszym niz obecny przebieg to ludzie cenia sie na 400zl i wiecej.
Znaleźć benzynę będzie jeszcze trudniej.
Naprawiać można, w koncu uda się,chociaż czasem żeby nie znecac sie nad nim na slepo to trochę potrwa szukanie.
Wymienić na C+ tez można.
Stary 21-03-2021, 12:50   #869
$kull
Imię: Ukasz :)
Model: S-Max
Postów: 9
Trochę rozwialiscie moje wątpliwości.
Jednak wolałbym naprawić swój łicznik.Koszt?
Ktoś z forum zajmuje się naprawą, lutowaniem? Czy do tego będzie również auto potrzebne czy wystarczy sam licznik?
Stary 21-03-2021, 13:04   #870
Antej
Postów: 9,105
Wystarczy sam licznik.
Z jego naprawą jest tak, zrobiony działa sobie, a rano na zimno znow nie działa i szukasz dalej.
Tu nie ma jednego miejsca podatnego na uszkodzenia jak w Focusie, a jak sie podgrzeje to usterka znika.
Robic kompleksowo całą płytę też nie warto, widziałem już takie cuda.
Ogłoszenia naprawy znajdziesz w wielu serwisach ogłoszeniowych, ceny zbliżają się do kosztu drugiego C, a nawet C+.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 21-03-2021 o 13:16
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:49.
