Stary 25-10-2020, 18:22   #1
Maliś
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 16
Domyślnie Zaparowany czujnik deszczu
Cześć,
Powiedzcie proszę jak sprawdzić czujnik deszczu, że działa no i czy moze byc taki zaparowany czy jakos go odparowac? i jak ?
Maliś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 18:24   #2
Ozner
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-12-2019
Model: C-max, fusion
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Domyślnie Odp: Zaparowany czujnik deszczu
Psiknij na niego wodą i jak sie włączy to jest dobry
A co do parowania to moze warto zmienic zel pod sensorem w nordglass chyba 6pln
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Ozner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 18:39   #3
Maliś
Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 16
Hej, dzięki za odzew. Mam Focusa kilka dni i probuje piznac. Psiknac normalnie na szybę tak? A wycieraczki w jakąś pozycje czy nie ma to znaczenia?
Stary 25-10-2020, 18:44   #4
Ozner
Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Wycieraczki na pierwszej pozycji i psikaczem do szyb albo polej z butelki
Stary 25-10-2020, 18:45   #5
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał Ozner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) A co do parowania (...)
Sądzę, że nie jest zaparowany, a dla laika który dopiero "piznaje" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. samochód ten żel może wyglądać na zaparowanie.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 18:49   #6
Maliś
Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 16
Bylem u mechanika i in mu to pytanie zadal.... Właściciel mowil, ze samw sie wlacza. Heh jutro skitram. Dzieki chlopaki, przydaloby sie rozgryzc vin swiezaka, ktoscos?
Stary 25-10-2020, 19:00   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Napisał Maliś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy użyć opcję szukaj na przyszłość , zajrzyj tutaj : https://forum.fordclubpolska.org/sho...72656&page=705
Stary 25-10-2020, 19:11   #8
Maliś
Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 16
Podziekowal.
Stary 28-10-2020, 21:01   #9
Maliś
Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 16
Sprawdzilem, jak poleje wodą to reaguje w 0.5 sekundy. . A Jak pada to cos mu nie wychodzi.
Stary 02-11-2020, 20:17   #10
Maliś
Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 16
Cześć
Ponawiam pytanie. Wycieraczki załączone są na pierwszą pozycję raz zmyje z racji zmiany położenia wycieraczek, następnie po 10 -15 sekundach wycieraczki, które zatrzymały się na dole szyby,powinny podnieść się zgodnie z mokrą szybą, zamiast tego obniżaja się do dołu i cisza. Dodam, że nie czaje do czego służą dwa "dodatkowe" obroty czasowe wycieraczek tj: skala ma 1,2,3,4 nic nowego wybierasz jak czesto maja machac, ale jest opcja przekręcenia przed jedynkę czyli powiedzmy zero i jeszcze jedną pozycje czyli -1 O co biega ? W megance wrzucałem 1 opcje wycieraczek i dostrajałem obrotowym pokrętłem. Podsumowując:
1) dlaczego pomimo deszczu wycieraczki nie reagują na pierwszym ustawieniu, a jak poleje wodą z butelki do działa,
2)po co są te dwie "dodatkowe" pozycje w obrotowym pokrętle.
3) jezdząc w deszczu mam opcję albo 2 czyli nawala ciągle, lecz wolniej niż 3cia opcja, albo na pozycji 1 czyli czujnik deszczu zadziała raz w momencie ustawienia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
