Stary 31-10-2020, 16:21   #1
bboy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-02-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Nawigacja MCA - nieznany format i żadnej mp3 nie da się odtworżyć po wymianie akumu
Wymieniałem dzisiaj akumulator na nowy i po wymianie mp3 działało prawidłowo, telefon z radiem przez bluetooth też się połączył (nie testowałem, czy działało przesyłanie audio). Po jakiejś godzinie czasu, gdy słuchałem mp3 z USB, na radiu pojawił się komunikat że plik ma nieznany format i żadnej mp3 nie da się odtworzyć. Gdy próbowałem puścić muzykę z telefonu przez bluetooth do radia ford to pokazuje na wyświetlaczu, która minuta piosenki jest aktualnie odtwarzana ale nic nie słychać i po chwili nawigacja przełącza się na radio. Czy taki problem jest Wam znany i jak można go rozwiązać?
Ostatnio edytowane przez bboy ; 31-10-2020 o 17:48
bboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 19:53   #2
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: Nawigacja MCA - nieznany format i żadnej mp3 nie da się odtworżyć po wymianie ak
Napisał bboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy taki problem jest Wam znany i jak można go rozwiązać?
Wygląda na uszkodzony/zawieszony moduł bluetooth (BT/VC). Można spróbować ponownie odłączyć na kilkanaście/kilkadziesiąt sekund aku i zobaczyć, czy objawy powrócą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
