Stary 02-10-2020, 18:11   #601
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Re: BT/VC Aktualizacja
Wymieniłem wczoraj moduł w aucie na 112, dzisisj zrobiłem aktualizację. Niestety cały czas dźwięk przez BT i Usb (czyli dźwięk z modułu) charczy. Znalazłem kilka postów na ten temat, ale bez rozwiązania. Ktoś coś wie o tym?
Stary 31-10-2020, 17:22   #602
krzem
Avatar krzem
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 5
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Link z aktualizacja z pierwszej strony wygasl nie działa
Czy ktoś może wskazać lub przesłać pliki do aktualizacji ?
Mam Mondka 2008 i nie chodza mi mp3 z pendrive
krzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 21:20   #603
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał krzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę:
Stary 14-12-2020, 23:14   #604
czesnik
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDI
Domyślnie Odp: Re: BT/VC Aktualizacja
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam problem. Zaktualizowałem soft nx przez sp 5.3, następnie zrobiłem aktualizację bt/vc do wersji z podsyłanych linków. Niestety przy nowych telefonach bt charczy w trakcie rozmowy.
Można temu jakoś zaradzić? Zakładam że jest to problem z nowym pasmem bt, pytanie tylko czy jest jakaś opcja upgradu lub wymiany modułu?
czesnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2021, 15:48   #605
gazur30
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 23-11-2015
Model: mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Witam wszystkich serdecznie potrzebuje pomocy ponieważ mam problem z usb zawiesza się cały czas po wsadzeniu pendrive i nie wiem czy to wina modułu czy radia . Dodam że sprawdzałem kilka rodzajów pendrive. Radio po odpieciu pendrive odłączeniu akumulatora dalej jest zawieszone . nie aktualizowałem nigdy modułu . Radio nx dvd mondeo 19.2008
gazur30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 20:08   #606
E-Mariusz
Avatar E-Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 15-01-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi (140 KM)
Postów: 11
Panie/Panowie, mam u siebie radio Sony i w sumie wszystko byłoby super, bo pendrive podpięty do USB normalnie odtwarza muzykę, ale... tylko ten pendrive. Inny (nawet w formacie fat32) nie jest wspierany. Czy jest szansa, że po zabiegu aktualizacji będę w stanie wykorzystywać także inne pendrive? Wiem, że marudzę, ale Ford marudzi jeszcze bardziej nie akceptując ich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Nie jestem w 100% pewien odnośnie aktualizacji - rozpakowujemy archiwum i zostawiamy wyłącznie określone pliki, czy Ford sam sobie dobierze te dla siebie odpowiednie? W tym temacie pojawiały się różne odpowiedzi, więc wolę dopytać. BT mówi do mnie po polsku, komunikaty na radiu są po angielsku.
Ostatnio edytowane przez E-Mariusz ; 17-01-2021 o 20:39 Powód: uzupełnienie informacji
E-Mariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 20:55   #607
Komar
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi. 1.8 tdci
Rocznik: 2002 2010
Proszę:
które pliki należy wgrać na pena? wszystkie?
od pewnego czasu przestał działać mi BT (mam wrażenie że jak radio się rozgrzeje to czasami telefon znajduje radio FORD), może ktoś miał podobny problem? czy to wina radia czy modułu? radio sony 6cd MP3...
gdzie znajduje się moduł? i jak go wyjąć?
Ostatnio edytowane przez Komar ; 09-02-2021 o 20:59
Komar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 20:59   #608
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Nie, tylko te odpowiednie do typu modułu
Zacznij czytać od początku, to nie będziesz zadawał tych samych pytań, które są w temacie.
Stary 09-02-2021, 21:41   #609
Komar
Model: mondeo
Rocznik: 2002 2010
dziękuję za wyczerpującą odpowiedź....
Stary 20-02-2021, 17:46   #610
lupomadzi
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Czesc, ostatni link rowniez wygasl, moglby ktos ponownie go gdzies umiescic? Pozdrawiam
EDIT: Juz jestem w posiadaniu tych plikow.
Ostatnio edytowane przez lupomadzi ; 06-03-2021 o 19:55
lupomadzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
