31-10-2020, 21:08 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 16
Wymiana fabrycznego audio na inne + sterownie z kierownicy
Cześć.
Posiadam Fokę MK2 FL z owalnym radiem 6000CD. Niestety nie wiem czy to wina moich kabli czy auxa w schowku ale aux praktycznie nie działa. Trzeszczy albo gra jedna strona. Coś ze stykami, poza tym AUX jest mało wygodny a CD nie obsługuje nawet MP3. Szukam czegoś z USB i po przeczytaniu tysiąca stron wyszło, że pozostaje mi tylko wymiana tego radia na inne, bo te owalne są jakieś chore. Chciałbym też zachować sterowanie z kierownicy i teraz pytanie czy ktoś z Was zastosował taką opcje i polecam kogoś w sieci czy brać pierwsze lepsze? Tak patrząc na szybko to radio np takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i do tego taki adapter: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sklei się to plug&play do kupy czy potrzeba jakiegoś specjalnego radioodbiornika? Drugie pytanie czy warto brać ramkę z jakiś zestawów gdzie jest radio + ramka pod owalne radio czy tu lepiej kupić od Forda żeby jako tako było to spasowane? Tutaj jakaś niby ze sklepu Forda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Myślałem nawet żeby wrzucić tam radio 2DIN ale nie potrzebuję żadnych dotykowych ekranów ani wielkich wyświetlaczy z navigacją. Jakby się znalazło takie jak jest to 6000CD ale żeby można było wpiąć się z USB to by była bajka, bo preferuję normalne pokrętła/klawisze niż dotyk i walenie światłem jak z latarni z 10 calowych wyświetlaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo opinia o samym radiu będzie mile widziana choć audiofilem nie jestem, byle jakotako grało z czegoś innego niż radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-10-2020, 21:38 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 113
Odp: Wymiana fabrycznego audio na inne + sterownie z kierownicy
Ja polecam radio sony i moduł ze streamingiem.
Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka |
01-11-2020, 06:15 | #3 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,590
01-11-2020, 22:20 | #4 |
Imię: Adam
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 16
No właśnie żadne androidy i wielkie wyświetlacze mnie nie interesują. Im więcej fizycznych przycisków pokręteł tym lepiej. Mały wyświetlacz od trybu/częstotliwości/tytułu piosenki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlatego celuję w 1 DINowe bo 2 DINowe najbardziej zbliżone do moich preferencji to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
01-11-2020, 22:32 | #5 |
Postów: 7,590
Podałem Ci link zebyś wiedział ze niefabryczne rozwiazania mogą być kosztowne i/lub generować dodatkowe kłopoty.
Wygląd/zasięg fm/sterowanie/brak komunikatów na liczniku/kłopoty z zasilaniem. Owalne sony da dobry efekt dzwiękowy i mozna je rozbudowac o BT, usb i streaming. |
06-11-2020, 21:33 | #6 | ||
Imię: Adam
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 16
zasięg FM też może być nie halo w ciężkich przypadkach sterowanie stosując odpowiedni moduł a nie chińczyka z aliexpress, który sam się adaptuje pod pilot to chyba nie powinno być problemów. brak komunikatów na liczniku, to są jakieś? Może tylko godzina. Kłopoty z zasilaniem raczej ciężko osiągnąć, taki sam prąd idzie. Niestety nie czuję się na siłach żeby rozbierać pół auta i kupić używane radio owalne Sony i dokładać całe wiązki. Jest również jakaś opcja ale tego oprócz jednego filmiku na YT nie znam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety rzadko kiedy dostępne + tylko srebrne a ja radio i środek mam ciemny. Stąd sumarycznie wyszło, że musi wjechać jakiś "zamiennik" bo nic oryginalnego z USB tam nie wsadzę (albo z powodu braku umiejętności i zwykłego strachu, że narobię więcej kłopotów niż to warte albo z braku odpowiedniego koloru). |
06-11-2020, 22:31 | #7 |
Postów: 7,590
Trochę popłynąłeś i to w złym kierunku.
Moduły BT kosztują, leniuch może kosztować jeszcze więcej, może być taniej, roboty jest na godzinę. Ostatecznie wszystko działa, gada z autem bez zacięć i ma odpowiednią jakość dźwięku. Na liczniku może być bardzo dużo informacji z radia i BT, trzeba to sobie tylko włączyć. Oryginalne radio nie będzie miało kłopotu z uruchamianiem z zapłonem/lub bez oraz restartami. Link z wnioskami dostałeś. Zajrzałeś tam w ogóle? |
07-11-2020, 20:04 | #8 |
Imię: Adam
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 16
Oczywiście, że zajrzałem. Zanim ten temat napisałem to przeglądałem różne w tym cytowany przez Ciebie.
I z tego co pamiętam został w tym temacie zamontowany chińczyk z aliexpress a nie dokładany moduł BT/VC z USB. I faktycznie o tych Twoich fotkach zapomniałem (pokazywana trasa na liczniku z radia), ale to chyba też nie jest oryginalne radio? |
07-11-2020, 20:42 | #9 |
Postów: 7,590
Oczywiście że oryginał, co z resztą napisałem (uważni zauważyli)
Blaupunkt FX powyżej masz dane z radia częstotliwość lub nazwa po RDS, zamiennie z track info z Audio CD lub AUX jeśli USB/BT Audio W miejscu navi przy Voice Control lub połączeniu tel. są stosowne komunikaty. Dziś chyba dam już sobie spokój i nie złożę na stole VC z radiem i licznikiem. Dopiero co sprawdziłem z sony świeżo ulepione wiązki do BT i rozpiąłem wszystko. Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-11-2020 o 20:47 |
20-01-2021, 18:34 | #10 |
Imię: Adam
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 16
Pytanie jeszcze mam, bo brak czasu i w sumie chęci wydawania kolejnych PLNów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomyślałem sobie, że skoro całe życie za fajerą spędziłem w Fieście z 97 z radiem Pioneera na CD z MP3 i mam na chwilę obecną kilka nówek CD-RW to... 1) Radio Sony odtwarza CD-RW (bo mp3 chyba już bierze, a nie jak to owalne 6000CD)? 2) Jeżeli pytanie 1 = tak to jakiego softu szukać, żeby w razie czego z czasem dołożyć wiązkę i mieć cały komplet z BT/VC/USB i mikrofonem w obudowie lampki? Jak odp 1 = tak to może macie jakieś sprawdzone aukcje albo ktoś z Was ma na sprzedaż takie radyjko? Bo w przypadku takiej przekładki rozumiem, że ten "pilot" będzie działał i dane (na chwilę obecną chyba tylko godzina) zostaną przekazane do licznika? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Tagi |
6000cd , focus , radio , sterowanie radiem |
