Stary 31-10-2020, 22:08   #1
adamsonm
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 16
Domyślnie Wymiana fabrycznego audio na inne + sterownie z kierownicy
Cześć.
Posiadam Fokę MK2 FL z owalnym radiem 6000CD. Niestety nie wiem czy to wina moich kabli czy auxa w schowku ale aux praktycznie nie działa. Trzeszczy albo gra jedna strona. Coś ze stykami, poza tym AUX jest mało wygodny a CD nie obsługuje nawet MP3. Szukam czegoś z USB i po przeczytaniu tysiąca stron wyszło, że pozostaje mi tylko wymiana tego radia na inne, bo te owalne są jakieś chore. Chciałbym też zachować sterowanie z kierownicy i teraz pytanie czy ktoś z Was zastosował taką opcje i polecam kogoś w sieci czy brać pierwsze lepsze?
Tak patrząc na szybko to radio np takie:
i do tego taki adapter:
Sklei się to plug&play do kupy czy potrzeba jakiegoś specjalnego radioodbiornika?
Drugie pytanie czy warto brać ramkę z jakiś zestawów gdzie jest radio + ramka pod owalne radio czy tu lepiej kupić od Forda żeby jako tako było to spasowane?
Tutaj jakaś niby ze sklepu Forda
Myślałem nawet żeby wrzucić tam radio 2DIN ale nie potrzebuję żadnych dotykowych ekranów ani wielkich wyświetlaczy z navigacją. Jakby się znalazło takie jak jest to 6000CD ale żeby można było wpiąć się z USB to by była bajka, bo preferuję normalne pokrętła/klawisze niż dotyk i walenie światłem jak z latarni z 10 calowych wyświetlaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo opinia o samym radiu będzie mile widziana choć audiofilem nie jestem, byle jakotako grało z czegoś innego niż radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamsonm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 22:38   #2
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 113
Domyślnie Odp: Wymiana fabrycznego audio na inne + sterownie z kierownicy
Ja polecam radio sony i moduł ze streamingiem.
Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 07:15   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
poczytaj sobie
Stary 01-11-2020, 23:20   #4
adamsonm
Imię: Adam
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 16
No właśnie żadne androidy i wielkie wyświetlacze mnie nie interesują. Im więcej fizycznych przycisków pokręteł tym lepiej. Mały wyświetlacz od trybu/częstotliwości/tytułu piosenki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlatego celuję w 1 DINowe bo 2 DINowe najbardziej zbliżone do moich preferencji to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-11-2020, 23:32   #5
Antej
Postów: 9,034
Podałem Ci link zebyś wiedział ze niefabryczne rozwiazania mogą być kosztowne i/lub generować dodatkowe kłopoty.
Wygląd/zasięg fm/sterowanie/brak komunikatów na liczniku/kłopoty z zasilaniem.
Owalne sony da dobry efekt dzwiękowy i mozna je rozbudowac o BT, usb i streaming.
Stary 06-11-2020, 22:33   #6
adamsonm
Imię: Adam
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 16
Co do kosztów to chyba jest to najtańsze rozwiązanie patrząc na ceny modułów bt/vc z usb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląd tak, muszę się zgodzić,
zasięg FM też może być nie halo w ciężkich przypadkach
sterowanie stosując odpowiedni moduł a nie chińczyka z aliexpress, który sam się adaptuje pod pilot to chyba nie powinno być problemów.
brak komunikatów na liczniku, to są jakieś? Może tylko godzina.
Kłopoty z zasilaniem raczej ciężko osiągnąć, taki sam prąd idzie.
Niestety nie czuję się na siłach żeby rozbierać pół auta i kupić używane radio owalne Sony i dokładać całe wiązki.
Jest również jakaś opcja ale tego oprócz jednego filmiku na YT nie znam:
Niestety rzadko kiedy dostępne + tylko srebrne a ja radio i środek mam ciemny.
Stąd sumarycznie wyszło, że musi wjechać jakiś "zamiennik" bo nic oryginalnego z USB tam nie wsadzę (albo z powodu braku umiejętności i zwykłego strachu, że narobię więcej kłopotów niż to warte albo z braku odpowiedniego koloru).
Stary 06-11-2020, 23:31   #7
Antej
Postów: 9,034
Trochę popłynąłeś i to w złym kierunku.
Moduły BT kosztują, leniuch może kosztować jeszcze więcej, może być taniej, roboty jest na godzinę.
Ostatecznie wszystko działa, gada z autem bez zacięć i ma odpowiednią jakość dźwięku.
Na liczniku może być bardzo dużo informacji z radia i BT, trzeba to sobie tylko włączyć.
Oryginalne radio nie będzie miało kłopotu z uruchamianiem z zapłonem/lub bez oraz restartami.
Link z wnioskami dostałeś. Zajrzałeś tam w ogóle?
Stary 07-11-2020, 21:04   #8
adamsonm
Imię: Adam
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 16
Oczywiście, że zajrzałem. Zanim ten temat napisałem to przeglądałem różne w tym cytowany przez Ciebie.
I z tego co pamiętam został w tym temacie zamontowany chińczyk z aliexpress a nie dokładany moduł BT/VC z USB.
I faktycznie o tych Twoich fotkach zapomniałem (pokazywana trasa na liczniku z radia), ale to chyba też nie jest oryginalne radio?
Stary 07-11-2020, 21:42   #9
Antej
Postów: 9,034
Oczywiście że oryginał, co z resztą napisałem (uważni zauważyli)
Blaupunkt FX
powyżej masz dane z radia
częstotliwość lub nazwa po RDS, zamiennie z track info z Audio CD lub AUX jeśli USB/BT Audio
W miejscu navi przy Voice Control lub połączeniu tel. są stosowne komunikaty.
Dziś chyba dam już sobie spokój i nie złożę na stole VC z radiem i licznikiem. Dopiero co sprawdziłem z sony świeżo ulepione wiązki do BT i rozpiąłem wszystko.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-11-2020 o 21:47
Stary 20-01-2021, 19:34   #10
adamsonm
Imię: Adam
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 16
Pytanie jeszcze mam, bo brak czasu i w sumie chęci wydawania kolejnych PLNów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomyślałem sobie, że skoro całe życie za fajerą spędziłem w Fieście z 97 z radiem Pioneera na CD z MP3 i mam na chwilę obecną kilka nówek CD-RW to...
1) Radio Sony odtwarza CD-RW (bo mp3 chyba już bierze, a nie jak to owalne 6000CD)?
2) Jeżeli pytanie 1 = tak to jakiego softu szukać, żeby w razie czego z czasem dołożyć wiązkę i mieć cały komplet z BT/VC/USB i mikrofonem w obudowie lampki?
Jak odp 1 = tak to może macie jakieś sprawdzone aukcje albo ktoś z Was ma na sprzedaż takie radyjko?
Bo w przypadku takiej przekładki rozumiem, że ten "pilot" będzie działał i dane (na chwilę obecną chyba tylko godzina) zostaną przekazane do licznika?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6000cd , focus , radio , sterowanie radiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
