Stary 01-10-2018, 16:57   #11
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Domyślnie Odp: Remont tylnego zawieszenia
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Indukcja to już rarytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tulejki metalowo/gumowe można grzać centralnie palnikiem, o ile oczywiście jest taka możliwość, nie zawsze jest podejście. Nie ma siły, muszą się poddać.
Wymieniałem przedni wahacz bo silentblocki były do wiamiany przednie śruby tak stały że pocielem wahacz by go wyjąć nie było innej opcji.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 16:58   #12
Astawes
Zarejestrowany: 25-07-2016
Model: Focus II FL
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Zauważyłem jeszcze coś czy przy wyprasowaniu/ wprasowaniu tuelji z wahacza gdzie opiera się sprężyna należy włożyć coś pomiędzy blachy ? Bo mam wrażenie ze to pognie podczas pracy
Ostatnio edytowane przez Astawes ; 01-10-2018 o 16:58 Powód: błąd ortograficzny
Astawes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 17:12   #13
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Nie wiem w jakich warunkach będziesz naprawial zawieszenie. Ja robiłem to na podwórku, jak było widać na zdjęciach. Wahacz lekko podniosłem ze sprężyna, za pomocą lewarka - ułatwi to odkrecanie oraz wyjęcie śruby.
Co do cukierków, to na wahaczu musisz zaznaczyć pod jakim kątem znajduje się tuleja gumowa (cukierek) względem wahacza. Ułatwi ci to nacięcie na tulei - w dwóch miejscach jest nacieta. Ważna tez jest głębokość, cukierek kołnierzem nie dochodzi do wahacza, wiec zmierz jaki dystans jest u ciebie i oznacz na nowej tulei. Nie jest to prosta robota ale do zrobienia z prasą. Kąt oraz głębokość jest bardzo ważna przy wpuszczeniu cukierka w wahacz. Jeżeli będzie inny kat lub głębokości narażona jest tuleja na nadmierną eksploatację.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 17:59   #14
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Napisał Astawes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, należy coś odłożyć w innym przypadku pogniesz cały wahacz.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 21:14   #15
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Co ford stosował na pierwszy montaż?
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2022, 22:29   #16
Marek04
Zarejestrowany: 24-11-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 duratec 125km flexifuel
Postów: 85
Domyślnie Remont zawieszenia
Witam. Muszę wymienić tuleje tylnej wachacza przedniego na obu stronach. Ze względu że nie chce robić kilka razy to chce zrobić całość, znaczy się 2 tuleje i sworzeń żeby kilka razy nie płacić. I teraz mam pytanie czy lepiej kupić pożądane tuleje i sworzeń czy może lepiej cały wachacza( jak tak to jakiej firmy byście polecieli).?
Marek04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2022, 23:19   #17
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Domyślnie Odp: Remont zawieszenia
Robisz to sam, czy zlecasz usługę? Jak sam, to masz ograniczenia sprzętowo - czasowe?
Jak zlecasz to przy całych, koszt wahacza + tylko koszt wymont.-zamont. wahacza, czyli robocizna taniej. Jak robisz sam jest inna kalkulacja. Jeśli masz sworznie oryg. to są przynitowane i gdy je wymienisz (rozwiercisz nity) to na przyszłość uzyskujesz bezproblemową wymianę końcówek w pakiecie. Na klamorach dużych oszczędności bym nie szukał. Nie powiem co jest dobre, a co złe, ale zaraz pewnie pojawi się "Lemforder" jest OK, a np. "TRW" już nie. A to przecież dwie marki należące do ZF, podobnie jak "Sachs". Ja osobiście lubię "Meyle" w wersji HD.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2022, 08:22   #18
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Całe wachacza to myślę że sam bym wymienił bo poszczególnych elementów raczej nie dam rady ( brak prasy). No właśnie zastanawiałem się nad Lemfolderem łe cena troszkę duża ponad 600 zł, a rozmawiałem ze znajomym mechanikiem to właśnie mówił o tym TRW i teraz nie wiem czy dołożyć i wziasc te Lemfolderem czy szukać czegoś innego. A co sądzicie o firmie MOOG lub MONROE
Stary 14-10-2022, 12:29   #19
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,191
Napisał Marek04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lemforder - tuleje + sworzeń na jedną stronę w mojej okolicy to ok. 200,- na stronę. Do wymiany sworznia poza kluczami potrzeba wiertarki, imadła, szlifierki kątowej, młotka i wybijaka. Do zdjęcia tylnej tulei używam szlifierki kątowej młotka i imadła do montażu prasa nie jest niezbędna, ale jest pomocna. Istotne jest za to ustawienie tylnej tulei względem wahacza. Przednie tuleje jak kto woli można potraktować imadłem lub szpilką gwintowaną, więc prasa niepotrzebna. Cała zabawa trochę czasu niestety zajmie, ale kasy nieco zastanie w kieszeni. Jak uważasz, że sam wymienisz wahacze to i reszta powinna się udać. A co do TRW to mam takie tylne tuleje, bo jak była konieczność ich szybkiej wymiany tylko takie były na już, od ręki i 5 lat robią, Łączniki stabilizatora także zdarzało się zakładać i tragedii nie było. Za to np. do tarcz lub klocków TRW przekonany nie jestem i ich staram się unikać
Stary 14-10-2022, 16:26   #20
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak masz cały wahacz w dobrej cenie to się nie baw, bo z tym jest pół dnia roboty, a jak rozwiercisz źle sworzeń to kąt pochylenia koła się pojdzie walić i będą same problemy
mnie już by się drugi raz nie chciało z tym walczyć na prasie, kupiłbym jakiś wahacz za 200 i wymienił w 20 minut
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
