Stary 01-11-2020, 22:21   #1
wajcha2121
Imię: bartek
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: focus
Postów: 8
Domyślnie Nie uruchamia wentylatora chłodnicy 2.0 zetec
Witam.
Mam problem z wentylatorem chłodnicy po odłączeniu czujnika temperatury głowic wentylator zaczyna działać drugi bieg, po podłączeniu interfejsu diagnostycznego w programie (IDS Standard) udało mi się uruchomić pierwszy bieg wentylatorów.
W trybie serwisowym zegarów temperatura dochodzi do 94 stopni i wybija płyn chłodniczy natomiast IDS widzi temperaturę ok 108 stopni w tym samym czasie skąd ta rozbieżność ?.
Wiązka raczej też sprawna mostkowałem przekaźniki i wentylatory wstawały sterowanie przekaznikami z PCM raczej też w porządku bo program IDS je wysterowywuje i wentylatory pracują został tylko czujnik temperatury ale on coś tam pokazuje czy on może być przyczyną ??
Proszę o pomoc pozdrawiam.
wajcha2121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 06:08   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Nie uruchamia wentylatora chłodnicy 2.0 zetec
Z tego co pamiętam z zamierzchłych czasów zetec a to były tam dwa czujniki temperatury. Jeden na deskę, drugi do pcm.
Stary 02-11-2020, 09:49   #3
wajcha2121
Imię: bartek
Model: focus
Postów: 8
U mnie jest tylko jeden czujnik chyba że drugi jest przy nagrzewnicy ale wątpię w to. Ale jak odpinam czujnik temp głowicy to wskazanie na desce znika w trybie serwisowym pokazuje 200 stopni
Stary 02-11-2020, 11:04   #4
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Na 100% nie pamiętam bo miałem i silvertopa i blacktopa w mondeo ale w jednym na bank były dwa czujniki.
Stary 07-11-2020, 20:49   #5
wajcha2121
Imię: bartek
Model: focus
Postów: 8
pamiętasz może w którym miejscu były te czujniki? ja znalazłem jeden w głowicy wymieniłem go i jest to samo co było
Bump: Wie ktoś może jakie powinno być napięci na kostce od czujnika temp głowicy (CHT) ?
Ostatnio edytowane przez wajcha2121 ; 07-11-2020 o 21:39
Stary 08-11-2020, 08:46   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
u mnie jest na bank jeden czujnik w glowicy i ten daje sygnal w chlodnicy na bank nie ma
Stary 08-11-2020, 10:22   #7
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam - u mnie jest na bank jeden czujnik w głowicy i ten daje sygnał, w chłodnicy na bank nie ma.
Moja odpowiedź zawiera przecinek i całe zdanie ma sens.
& jeden czujnik w glowicy i ten daje sygnal w chlodnicy.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 13:05   #8
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
do 1.8 i 2.0 jest jeszcze termowłącznik wentylatora chłodnicy który znajduje się na obudowie akumulatora, jest do tego zestaw naprawczy fordowski więc musiały być z tym problemy.
Numer katalogowy: 1S4T-8C290
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 13:29   #9
wajcha2121
Imię: bartek
Model: focus
Postów: 8
U mnie nie ma czegoś takiego. Co robi ten termo włącznik i gdzie on jest wkręcony?
Stary 08-11-2020, 14:07   #10
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Właśnie to jest dziwne że nie jest wkręcony, jest przyczepiony do obudowy akumulatora, może leży gdzieś niżej. Ten sam był w starszych fordach i tam był wkręcany albo w chłodnice albo w rurę wody. Prawdopodobnie w wersji bez klimatyzacji nie ma go.
Jak dokładnie działa nie wiem ale jak sama nazwa wskazuje odpowiada za włączanie chłodnicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
