#11 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Podobny problem jest z wycieraczkami. Spróbuj wyczyścić manetkę, może tam jest problem.
#12 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 11-02-2019
Model: Ford s max
Postów: 7
Manetkę wymieniłem na nową i nic to nie dało, wszystkie inne funkcje manetki działają bez zarzutu, jeśli zaś chodzi o manetkę ze spryskiwaczami to problem jest tylko z nimi same wycieraczki działają. Spryskiwacze tak samo jak światła drogowe raz działają raz nie zazwyczaj przycisk trzeba cały czas trzymać wciśnięty i po jakimś czasie się na chwilę uruchomią .
#13 |
![]() Imię: Damian
Model: Ford s max
Postów: 7
Może ktoś wie gdzie znajduje się przekaźnik do swiatel drogowych i czy w ogóle takowy jest?
#14 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
W bcm
#15 |
![]() Imię: Damian
Model: Ford s max
Postów: 7
Wybacz ale nie jestem szczególnym znawcą motoryzacji, więc będę wdzięczny jak pokierujesz i wskarzesz miejsce bym, z góry wielkie dzięki .
#16 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
pod schowkiem pasażera
#17 |
![]() Imię: Damian
Model: Ford s max
Postów: 7
Rozumiem że bcm to skrzynka centralna z bezpiecznikami pod schowkiem?. Czy tą skrzynkę można otworzyć jeżeli tak to jak to zrobić? Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
#18 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Mondeo mk4
Hej. Drogowe świecą non stop, a czasami gasną i migną i znowu tak jakby coś nie łączyło.
Żadnych innych oznak awarii BCM nie mam. Chciałbym wyjąć przekaźnik świateł i zobaczyć styki, ale nie wiem jak się do tego dobrać po otworzeniu schowka z BCM. Dzięki. |
#19 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Witam. Od pewnego czasu walczę z usterką, która polega na tym, że podczas włączenia długich świateł bezpiecznik F9 zostaje przepalony. Mam bixenony i dodatkowo żarówki H1. Żarówki wymieniłem i na postoju włączałem i wyłaczałem długie światła i wszystko działało normalnie. Podczas jazdy podczas pierwszego włączenia działa normalnie. Podczas kolejnego pali bezpiecznik i nie ma długich. Rozbierałem reflektory ale nie znalazłem w nich żadnych zwarć. Nie wiem gdzie mam jeszcze szukać. Może ktoś z kolegów miał podobny przypadek i mnie naprowadzi.
Ostatnio edytowane przez jonas02 ; 19-01-2025 o 00:39 |
#20 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-01-2025 o 18:39 |
