Stary 21-09-2020, 13:10   #51
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Trzecie światło stopu nie działa.
To że kabelek pęka to nie wina grubości, a faktu, że izolacja z czasem robi się sztywna. Jak pęknie to miedź się łamie, w miejscu bez izolacji przewód łatwiej się zgina i pęka.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 19:22   #52
fores80
Zarejestrowany: 19-09-2018
Postów: 9
Domyślnie Tylne lampy led - brak stopu w klapie
Witam.
Mam pytanie odnośnie naprawy lamp tylnych ledowych. Lampy składają się z dwóch części. Jedna część lampy jest montowana w błotniku a druga w klapie. W błotniku wszystko jest OK, ale w klapie nie działa mi stop tak z lewej jak i z prawej strony klapy. Światła STOP w tej lampie są chyba ledowe (cienki świecący pasek). Czy można to jakoś naprawić samemu? Co może być przyczyną obustronnej usterki?
fores80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 19:25   #53
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Tylne lampy led - brak stopu w klapie
Nie wiem jak to jest rozwiązane w mk1 FL, ale w poprzedniku wszelkie problemy z oświetleniem klapy było spowodowane uszkodzeniem wiązki przewodów w słoniu klapy....
Stary 02-11-2020, 19:54   #54
fores80
Postów: 9
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli przyczyny szukać najpierw w wiązce w klapie?
Stary 02-11-2020, 19:59   #55
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Sprawdź słonia, prosta sprawa...
Stary 02-11-2020, 20:18   #56
fores80
Postów: 9
Sorry, ale nie za bardzo wiem jaką część nazywasz słoniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2020, 20:24   #57
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Gumowy przepust z kablami między budą a klapą
Stary 02-11-2020, 20:56   #58
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Zanim wymienicie pół auta może warto byłoby sprawdzić, czy w lampie klapy jest w ogóle światło stopGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2020, 21:54   #59
fores80
Postów: 9
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba powinno być. Po pierwsze wyskakuje awaria swiateł hamowania a wszystkie poza tymi świecą a po drugie ładnie ta "kreska" w błotniku się świeci a w klapie dalsza część tej "kreski" już nie świeci
Stary 02-11-2020, 23:28   #60
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał fores80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To sprawdź żarówkę trzeciego światła stop, nawet jak świeci.
A w lampach klapy nie ma świateł stop.
stop
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
